osnapassat3B5
Hallo liebes Forum,
ich fahre einen Passat Variant 97, MKB: ADR. Dieser macht seit kurzem Mucken im unteren Drehzahlbereich.
Was bisher gemacht wurde:
1) Zündspule + Kabel
2) LMM, Luftfilter, LPG-Zündkerzen
3) Ventildeckeldichtung
4) Drosselklappe gereinigt und beim Boschdienst angelernt.
Die Fehler wurden gelöscht und sind im Fehlerspeicher auch nicht wieder aufgetaucht.
Da eine LPG Anlage verbaut ist (BRC Just) hätte man testen können, ob es an einem Einspritzventil liegt, jedoch erfolgt keine Umschaltung mehr auf LPG, seitdem der Fehler aufgetreten ist und die Teile gewechselt wurden. Der Werkstatt-Meister meinte, dass es wohl auch an einem Einspritzventil liegen kann. Jedoch habe ich die persönliche Empfindung, dass er im Leerlauf grottig läuft, danach bis etwa 2500 Umdrehungen nur auf 3 Zylinder und ab ca. 3000 Umdrehungen normal läuft. Vielleicht läuft er dennoch nur auf 3 Zylinder und es kommt mir nur so vor, jedoch wollte ich es zumindest erwähnen.
Was würdet ihr als nächstes versuchen?
Über jegliche Anmerkungen und Anregungen würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank und viele Grüße,
osnapassat3B5
osnapassat3B5
