1,8 3b Nockenwellenversteller ölt
Diskutiere 1,8 3b Nockenwellenversteller ölt im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, Habe folgendes Problem mein 1,8ter schmeisst hinten am Kopf am Nockenwellenversteller Öl raus. Deckeldichtung und die Halbmonddichtungen...
  • 1,8 3b Nockenwellenversteller ölt Beitrag #1
rotax650
Deckeldichtung und die Halbmonddichtungen sind dicht.
Jetzt meinte mein Schrauber er ölt aus dem Nockenwellenversteller.
Da sind wohl Simmerringe drin die es aber nicht einzeln gibt sondern nur den ganzen Versteller.
Kostenpunkt ca.350 Euro plus Einbau liege ich bei ca. 1000 Euro da für den Wechsel die Nockenwellen ect. raus müssen.
Hat schon jemand erfahrungen mit dem Teil ob es sich doch zerlegen lässt und mit entsprechenden neuen Simmerringen wieder dicht ist?
Gruß rotax
  • 1,8 3b Nockenwellenversteller ölt Beitrag #2
Helmi
Helmi
Der Versteller ist aus einem Stück, nicht zerlegbar. Der Versteller kostet 352Euro. Zwischen Deckel und Vertseller sind 2 Halbmonde und die Deckeldichtung. Unter dem Versteller ist nochmal eine Metalldichtung. Eventuell ist die das Problem.
Tauschen kann man mit etwas geschick selbst.
  • 1,8 3b Nockenwellenversteller ölt Beitrag #3
rotax650
Danke Helmi,
mein Schrauber meinte es kommt am Versteller an der Motorwelle raus.
Dann wohl eimal neu grrrrr.
Gruß rotax
  • 1,8 3b Nockenwellenversteller ölt Beitrag #4
anka4201
Hallo hab das gleiche Problem,
melde dich bitte, wenn du es machen lassen hast.
Danke
