Diskutiere Anleitung Wechsel Türschloss Fahrertür!!! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo,
guckst Du hier. (Ist im Forum hinterlegt)
http://www.passat3b.de/tips.php
(Unter Punkt 7)
mfg Benjamin
schau einfach mal in der Stadtbücherei nach einem Reperaturbuch für den Passat. so habe ich das Gestern auch gemacht um genau zu sehen wie hinten die Seitenverkleidung ab geht
welches buch/reparaturanleitung kannst du empfehlen?
habe schon mal bei amazon geschaut...die titel "so wird´s gemacht" oder "jetzt helfe ich mir selbst" sollen ja ganz gut sein.
die "reparaturanleitung passat" hingegen hat nur mässig abgeschnitten. soll angeblich für den normalen gebrauch zu speziell sein.
Wenn die Pappe ab ist siehst Du im Aggregateträge so Gummistopfen, wenn das Fenster in der richtigen Position ist siehst Du die Befestigung dort mußt Du die Kunsstoffspannhülse in die Tür drücken (nach hinten raus) aber nicht zu weit und zu fest sonst hast Du eine schöne Delle in der Tür nach aussen, immer mit Gefühl. Dann die Türscheibe nach oben ausfädeln. Den Gummischlauch von der A-Säule abstecken und die Stecker abziehen. Danach die Verschraubungen vom Aggregateträger lösen und abnehmen- voila.
Silver Surfer
Am besten Du besorgst Dir gleich neue Spannhülsen, die gehen gerne mal kaputt.
Hallo ,wenn ich richtig gelesen hab dann wollte er das schloss der fahrertür erneuern .Und an den vorderen türen ist die scheibe mit klammern verschraubt und nicht wie die hintere scheibe geklipst .
Wenn du es heute noch machen willst dann ruf mich an falls es probleme geben sollte ,meine Handynummer bekommst du von mir ,in dem du mir eine Pn schickst .
@passiOn: da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt
...waren beide gut, nur das eine hatte auch die Innenausstattung drin !!!
...das war vom Delius Verlag (ich glaube "so wird`s gemacht") Werde Morgen aber nochmal hingehen und es Ausleihen (und von den Wichtigen Seiten sicherheitskopien machen ), dann kann ich dir beide Titel nennen !!!
Es geht auch ohne Demontage. Allerdings ist der spalt zum duchfassen und arbeiten extrem klein. Eine helfende Hand zum wegdrücken/halten ist da fast Pflicht. :wink:
So, das Türschloss und alle weiteren Verbindungen sind weder oxidiert noch sonst auffällig.
Habe zur Sicherheit die Verlötungen noch erneuert, alles wieder zusammengebaut und es funktioniert so wie vorher.
Also:
Die vorderen Türen gehen nicht mit der Fernbedienung auf, nur die Hinteren funktionieren tadellos.
Die vorderen Türen gehen nur manuell auf.
Jetzt wollte ich mich an das KSG machen, es ist leider nicht dort verbaut, wie im Foren-Link angezeigt.
Wo finde ich also das KSG im Passat 3BG Variant ???
Baujahr 08/ 2001.
Über Tipps oder Links wäre ich echt dankbar. :top:
Ok, hatte den Fußhalter und die Leiste demontiert, dann unter dem Teppich nachgeschaut, leider nichts gefunden.
Wo genau sitzt das Teil?
Muss ich den Teppich komplett rausmachen??
Beim Link sitzt doch das KSG links unter dem "Fußhalter", zumindest sieht es auf den Bildern so aus.
Muss der Sitz dazu rausgenommen werden?
Wohl eher nicht...
Muss ich nun den ganzen Teppich rausreissen oder wo genau sitzt der Kasten?
Unter der Fußstütze sitzt jedenfalls nichts.
Auf der linken Seite bei der Fußstütze ist ein offener Halter mit sehr vielen Steckern, das sieht aber nicht nach der KSG aus, darum frage ich mal genauer nach!
Schieb den Fahrersitz ganz nach hinten und heb den Teppch soweit an wie du kannst. Das KSG ist in der Schwarzen (Tupper)-Dose (wie Schorni schon sagte) die direkt vor dem Sitz mittig sitzt.
habe endlich die Tupperdose gefunden, war quasi genau, wie beschrieben!!!
So, habe die KSG einer Sichtprüfung unterzogen, leider konnte ich nichts erkennen, weder Wasser noch Feuchtigkeit noch Spuren davon.
Alle Kontakte sehe sauber aus, da ist nichts oxidiert oder sonst irgendwie auffällig.
Trotz allem gehen die vorderen Türen mittels Fernbedienung nicht auf.
Probleme mit Türschloss (Fahrertür) und Fensterhebern (alle Türen): Hallo liebe Schraubergemeinde,
derzeit suche ich verzweifelt nach Hilfe bei Problemen mit dem Auto eines Bekannten. Ich habe zwar die Suche schon...
FFB JOM 7105 funktioniert nur bei geöffneter Tür: Hallo zusammen,
vorneweg ein dickes Danke an die Community. Habe mich hier tagelang durchs Forum gewühlt und viele hilfreiche Beiträge gefunden...
E-Satz Erich Jaeger 749282 an 3BG Variant / abn. Westfalia, Nachrüst PDC: Hallo,
ich habe gestern eine abnehmbare AHK mit spezifischem E-Satz montiert, die Elektrik tut es aber noch nicht richtig. Unten schreib ich auch...
Wechsel Türschloss hinten: Servus,nachdem meine Zentralv.hinten links nicht mehr reagiert hat,hab ich mich entschlossen das Schloß zu tauschen, anstatt an dem Teil zu löten...
Fahrertür schließt auf wenn man abschließt genau so andersru: Hallo fahre ein passat 3b bj 99 hab heute das türschloss getauscht (fahrerseite) nun hab ich das Problem wenn ich mit der fernbedinung abschließe...
