derletztemann
Hallo! Vorab: Ich habe die Suche bestimmt ne Stunde lang gequält und auch viel gefunden, allerdings nichts zu meinem Problem mit der verdammten Vorderachse.
Hier ein paar wichtige Daten:
- 1.9 TDI 110PS (MKB=AFN), Schaltgetriebe,
- 137.000 KM FK-HighTec-Fahrwerk 55/40 installiert, allerdings ohne DOM-Lager zu tauschen
- 156.000 KM Querlenker-Satz von MEYLE installiert
- 156.580 KM Achse von VW vorne vermessen und einstellen lassen (ca. 90 €)
- 160.500 KM alle 4 Motorlager getauscht (aber nicht die Drehmomentsütze ganz vorne)
- 161.000 KM Laufleistung aktuell
Hier mein Problem:
Seit einiger Zeit habe ich beim Anfahren und hauptsächlich beim Schalten vom 1. in den 2. Gang ein Knacken / Poltern vorne rechts gehört (etwa Nähe Fussraum Beifahrerseite). Das hört sich an wie ein dezenter Hammerschlag gegen ein Metallteil.
Ausschließen kann ich die Querlenker und nun auch die Motorlager.
Nun war ich bei etwa bei 151.000 KM (also vor dem Querlenkereinbau) eine Zeit lang mit einer trockenen rechten Antriebswelle gefahren, da diese defekt war und ich das leider nicht gemerkt hatte
1. Kann nach ca. 10.000 KM so ne Antriebswelle immer noch kaputt gehen? Hatte nie ein Klackern o.ä. gehört wie es i. D. R. der Fall ist bevor sie den Geist aufgibt.
2. Könnte es mit den DOM-Lagern zusammen hängt? Wenn Ja, kann ich diese tauschen ohne die Achse neu einstellen zu lassen (kostet mich dann ja wieder 90 €)?
3. Was könnte es denn noch sein? Der Klassiker, also der Querlenker-Satz (mit Koppelstangen, Spurstangenköpfen,...), fällt ja wohl weg.... ???
Möchte nicht dauernd etwas auf Verdacht tauschen. Eigentlich wollte ich den Passat noch einige Jahre fahren (ist ja vollverzinkt und sehr solide), aber wenn das so weitergeht geb ich den Karren noch ab
mfG
derletztemann
Hier mein Problem:
mfG
derletztemann
