Zuerst einmal solltest du dir im klaren sein, was für einen Motor du eingebaut haben willst. Dann kann man mal grob schauen, was geändert werden muss.
Wenn du einen z.B. einen 1.8er verbauen willst, muss die Bremse nicht getauscht werden, bei allen anderen sollte das schon gemacht werden. Bei nem Umbau auf Diesel darf man dann einmal alles komplett wechseln, was so am Motor hängt. Evtl. sogar der Tank, da war doch was mit Dieselvorwärmung und Kühlung *kopfkratz*
Ausserdem muss beim Umbau auf mehr Zylinder meist noch der Schlossträger getauscht werden (wegen anderer Lage der LÜfter). Vorderachse und Antriebswellen müssten eigentlich nur bei Umbau auf die großen Diesel gewechselt werden, es sei denn man hat die Möglichkeit die AW umzubasteln.
Am einfachsten ist es immer, sich nen Unfallwagen mit Hecktreffer hinzustellen, da kann man dann alles rausreißen, was man braucht. Und der Rest geht dann zu eBay.
