Neuen Schlüssel anlernen
Diskutiere Neuen Schlüssel anlernen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, ich möchte einen neuen Schlüssel anlernen dazu habe ich noch ein paar Fragen die mir trotz Suche unbeantwortet geblieben sind. 1.) wie...
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #1
www.pro-dab.de
1.) wie sieht der Transponder aus und wo sitzt der? Ich habe die 3 Tastenfernbedienung mit 434 MHz. Kann vielleicht mal einer ein Bild von der Zerlegten Fernbedienung machen?
2.) Wie schalte ich die Fernbedienung mit VAG-Com frei? Codes? Welche Version von VAG-COM benötige ich?
3.) Weiß jemand in der nähe von Göttingen einen Schlüsseldienst der den Schlüsselbart fräsen kann?
Vielen dank für eure Hilfe im Vorraus
Andreas
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #2
Martins_3BG
Zu 1.
Der Transponder ist ein kleines Glasröhrchen und sitzt im vorderen Teil der FFB. Unter dem VW Logo ist eine Schaube.
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #3
Sauerland
Sauerland
Zu 2:
Wieviel Schlüssel hast du!? Wenn du 2 hast kannst dies in 1 Minute selber machen!
"Wenn du zwei (oder mehr) Arbeitsschlüssel für das Auto hast, dann so:
1. Setzen Sie irgendein der Arbeitsschlüssel in die Zündungverriegelung und -schalter zur Arbeitsstellung ein, ohne die Maschine anzulassen.
2. Mit irgendwelchen der restlichen Schlüssel, verriegeln Sie manuell Ihr Auto von der Außenseite.
3. Betätigen Sie entweder VERRIEGELUNG oder ENTRIEGELN Sie auf der Direktübertragung (programmiert werden) einmal, dann warten Sie 2 Sekunden.
4. Betätigen Sie jede Taste wieder einmal. Entriegeln Sie manuell die Tür.
5. Schalten Sie Zündung aus und entfernen Sie Schlüssel von der Zündung.
6. Sie sollten einen Signalton als Bestätigung hören, daß die Programmierung durchgeführt wird."
Der Text kommt nicht von mir.....!!! :lol:
Versuch es einfach mal!!
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #4
KFS
Programmiert der denn damit nur die FFB oder auch den Code der Wegfahrsperre???
Hab nämlich das Prob, dass mein :) meinen "neuen" Schlüssel nicht anlernen kann... :(
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #5
WFS wird so nicht angelernt oder codiert.
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #6
tachoprofi1
Hallo ,
Für die WFS brauchst du den Logincode vom deinen Tacho.
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #7
www.pro-dab.de
tachoprofi1 schrieb:
Hallo ,
Und wie ist der Login Code vom Tacho ?
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #8
PP0172
PP0172
der ist bei jedem Tacho anders, den Login Code könnte man auslesen.
Der freundliche :D kann aber auch den Schlüssel anlernen, die fordern den Login Code an per Onlinezugang.
Gruß Peter
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #9
mit der entsprechenden Soft+Hardware ja, ist aber für den Hausgebrauch etwas teuer.
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #10
PP0172
PP0172
Da hast du recht, würde sich wirklich nicht lohnen :roll:
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #11
KFS
Hm. . . also ich habe gerade so meine FFb angelernt (ohne WFS natürlich)!!! Das beste ist, dass ich mit dem Schlüssel letzte Woche beim :) war und der weder die FFB noch die WFS angelernt bekam. ER meinte, dass die Elektrik vom Schlüssel wohl kaputt wäre. Ich glaub ich muss den mal wechseln. Der hat es auch schon net hinbekommen mir die "Miami-Schaltung" freizuschalten. . . :roll:
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #12
Sauerland
Sauerland
...bitte was...Maimi Schaltung...... :eek:
Was dat denn?
Also bing´s mit meiner Erklärung?!?!
Grüße, Martin
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #13
KFS
"Miami-Schaltung" bedeutet, dass sich das Auto bei ca. 20km/h von selbst verriegelt. . . :top:
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #14
der_fischi
der_fischi
Sauerland schrieb:
Zu 2:
Das checke ich nicht.
Bei 1. steht "Setzen Sie irgendein der Arbeitsschlüssel in die Zündungverriegelung und -schalter zur Arbeitsstellung ein, ohne die Maschine anzulassen
bei 5. steht aber "Schalten Sie Zündung aus und entfernen Sie Schlüssel von der Zündung."
In 3. steht:"Betätigen Sie entweder VERRIEGELUNG oder ENTRIEGELN"
bei
4. steht aber "Entriegeln Sie manuell die Tür."
Wo habe ich die denn verriegelt?
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #15
SMILE
so nochmal
1. nimm einen zweiten schlüssel steck ihn in dein zündschloss und mach die Zündung an
2. nimm deinen neuen schlüssel (wenn der schlüssel schon geschliffen ist) und schliess dein wagen zu,
3. jetzt betätige die taste zum verschließen des auto´s an deiner neuen ffb
4. jetzt müsste die FFb funktionieren
5. wegen der WFS fahr lieber zum :) leg ihm 15€ auf den tisch warte ein paar minuten, und ein schlüssel ist programmiert zu deiner WFS
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #16
der_fischi
der_fischi
Ja, sorry.
Hat geklappt.
Kapla, warum ich das nicht verstanden hatte... :oops:
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #17
SMILE
es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen :lol:
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #18
Hossi
*klugscheiß modus on*
bei 15km/h... :D
*klugscheiß modus off*
aber irgendwann nervt einen diese schaltung, da man immer das auto per hand entriegeln muss wenn mal kurz jemand aus oder einsteigen möchte...
btw zurück zum topic
hab erst vor kurzem mit vag_c bei meinem kumpel seinem 3bg 2 neue schlüsselsender angelernt. hat ganze 20s gedauert. einfach die alten im ki gelöscht, neue schlüsselanzahl eingetragen und jeden der neuen schlüssel kurz betätigt. der freut sich jetzt wieder, dass er endlich wieder aus 30m entfernung sein auto aufschließen kann... :D
selbst ein batterietausch bei seinen alten klappschlüsseln hat keine besserung gebracht, sie funktionierten erst kurz bevor er am auto war...
gruß
hossi
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #19
Maverick_58
Zu meinem Passat 3BG gehören 2 Funkschlüssel, einer davon hat zu geringe Reichweite. Wo bekomme ich preisgünstig einen Ersatzschlüssel. Kann ich einen gebrauchten baugleichen Schlüssel nehmen, da müsste ich den mechanischen Teil (Bart) austauschen, aber kann ich die Elektronik selbst programmieren bzw. anlernen, wenn der gebrauchte Schlüssel die gleiche Nummer ( HLO 1JO......) hat? Worauf muss ich achten, was muss übereinstimmen, damit man ihn anlernen kann? Ich lese dauernd etwas von einem Transponder und einem Glasröhrchen. Ein Glasröhrchen gibt es in meinem Schlüssel nicht. Ich bitte um Hilfe. Eine Anleitung gibt es in meiner Bedienungsanleitung nicht.
Freundliche Grüße, Maverick_58
  • Neuen Schlüssel anlernen Beitrag #20
Sternat
mit welcher version von VAG-Com hast du denn die alten schlüpssel gelöscht, denn ich habe dass mit meiner 311 oder 409er nicht geschafft :(
Lg und danke! :)
Neuen Schlüssel anlernen - Ähnliche Themen
Neuer FFB-Schlüssel mit Transponter kaufen / nachrüsten: Ersmal Hallo liebe Passat-Gemiende. Habe bereits viel an meinem Passat erneuert/repariert dank denn ausführlichen beiträgen von euch. Danke...
Audi Schlüssel an Passat anlernen?: Hallo, Habe zu meinem Problem die Suche und das Web schon durchsucht, wurde aber bis heute nicht fündig. Und zwar mag ich meine Originalschlüssel...
Suche Anleitung für zum Anlernen von Schlüsseln mit VAG 1552: Moin Moin! Ich habe nun etliche Stunden hier im Forum und anderweitig gesucht und gegooglet, jedoch leider nichts passendes gefunden. Zu dem FZ...
Neuen Schlüssel mit FFB: hallo alle zusammen! am besten stelle ich mich erst mal vor, ich bin philipp, und habe vor kurzem den passat 3b kombi von meinem vater...
