Seitenleisten wollen nicht kleben!!
Diskutiere Seitenleisten wollen nicht kleben!! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich hab letztes Jahr im Herbst neue, lackierte Seitenleisten bekommen. Leider hab ich beim montieren links mit rechts vertauscht und musste somit...
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #1
DJKasmic
Leider hab ich beim montieren links mit rechts vertauscht und musste somit eine Leiste wieder abmachen.
Der Kleber hat dann an dieser Leiste ca. 3 Monate gehalten. Dann hab ich mich mit Silikon versucht, alles schön entfettet und wieder mit Silikon verklebt. (Nur die abgelöste Stelle der Leiste)
Jetzt geht die eine Leiste erneut los und das Problem ist, dass die Leiste der hinteren Tür sich zwischen Tür und Seitenleiste der vorderen Tür schiebt und diese beim öffnen mit abreißt.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Leiste wieder vernünftig festbekomme?? Evtl. die ganze Leiste abnehmen (Ohne das der Lack abplatzt??) und mit neuem Kleber versehen??
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #2
R3B
R3B
Silicon nimmt man nicht zum kleben
Silicon ist ein Trennmittel bzw. Dichtmittel aber kein Kleber.
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #3
vantobi
hatte das gleich Problem!
habe ein Doppeseitiges wasserfestes Klebeband benutzt!
hält bombenfest!
mach mir aber wieder neue ran! vom pfusch halte ich nichts!
mfg tobi
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #4
Hardstyler
Sikaflex...oder Doppelseitiges 3M Klebeband....
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #5
eMKay
eMKay
Alles pfusch. Kauf dir das orginal Klebeband beim Teileopa.
Das ist von Würth und das einzige, was wirklich was taugt. Das ist das selbe, das orginal auf den Leisten draufklebt.
Wirklich teuer ist das auch nicht. Ich hab ca. 9€ bezahlt und hab noch was übrig.
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #6
mipecc1
mipecc1
hier so heisst es:
Würth Befestigungsband Zierleisten
BEFBA-ZIERLST-4MMX10M
Gruss
Michael
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #7
DJKasmic
SUPER. Werde mich das Klebeband vom :D holen.
Hat jemand ne Idee, wie ich die beiden Leisten abbekomme, ohne dass der Lack beschädogt wird bzw. abplatzt??
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #8
eMKay
eMKay
Mit nem Nylonfaden (Angelschnur) dahinter und dann durchsäbeln. Aber zieh handschuhe an.. sonst säbelste dir eher durchn finger :)
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #9
DJKasmic
@ emkay: super idee. :top: :top:
dankeschön. werd mich am wochenende gleich dran machen.
die teilenummer von dem klebeband hat nicht zufällig jemand??
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #10
eMKay
eMKay
Ich glaub die hat gar keine Teilenummer.
Aber der Teilehändler wird dir bestimmt eine abdrücken.
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #11
mipecc1
mipecc1
.......das ist das einzige was ich gefunden habe: BEFBA-ZIERLST-4MMX10M
Zum Thema, abmachen der Leisten:
Ich hatte schickes Nahtmaterial aus der Klinik, ging wunderbar, ist ja wie eine Angelschnur. :D
Aber der restliche Kleber am Lack hat mich fast verrückt gemacht bzw. beide Daumennägel gekostet :(
Aber wer schön sein will muss leiden :D :D
Gruss
Michael
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #12
eMKay
eMKay
Oder wissen wies gemacht wird.
Radieraufsatz für die Bohrmaschine und der komplette restliche kleber is in 5 bis 10min runter.
Ich bin dafür einfach zum nächsten autohaus (war ein honda händler) gefahren. DIe ham mir grad ein kabel rausgelegt und dann hat der eine kerl gesagt .. ach komm ich mach dir das schnell. 5€ inne kaffekasse und die Fingernägel sind heile :D
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #13
jg88
jg88
Gruss
Michael
So ging es mir auch, dazu war es auch schon so spät, das keiner mehr offen hatte, wo ich mir z.B. einen Radieraufsatz hätte holen können! Es muss ja auch unbedingt immer glei alles drangebaut werden! :razz:
Mit Zahnseide kannst du es auch machen, am besten wenn es schön warm ist oder du auch no nen Heißluftfön hast!
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #14
gika4motion
hi.
ich habe auch dasselbe problem. habe im sommer alle leisten gegen lackierte getauscht und musste nun feststellen das sich die beiden auf der fahrerseite lösen. auch auf der anderen seite heben sie schon leicht ab. nun frage ich mich was besser ist. die alten runter zu lösen und mit dem klebeband neu zu bekleben, wenn das so einfach geht, oder überhaupt neue kaufen und wieder lacken lassen.
wie ist eure erfahrung mit dem klebeband erneuern ?
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #15
frösi
Doppelseitiges Power Klebeband von Patex das hält hunderpro.....
Ist nur ne drecksarbeit falls du es wieder abmachen willst.
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #16
VW Fahrer
Ich kann das UHU Car Tape sehr empfehlen.
Bekommt man in fast jedem Bahr Baumarkt.
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #17
FISCHI
FISCHI
hab die klebereste mit ner heisluftpistole heis gemacht und dann mit einem lappen runter gerubelt geht ruckzuck :top:
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #18
Kevins_Passat
Kevins_Passat
da ich keinen neuen Thread aufmachen will, hänge ich mal meine Frage hier an...
Ich möchte auch an meinem Passi die Zierleisten mit Chrom haben. Ich könnte nun eine gebrauchte Leiste für hinten bekommen. Diese war aber schon einmal montiert und ist auch schon lackiert, aber in einer anderen Farbe. Bekomme ich die wieder irgendwie ordentlich fest an meinem Auto? Und bekomme ich die Chromleiste von der Zierleiste ab und hinterher wieder dran? (wegen dem neuen lackieren der Leiste)
MfG
Kevin
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #19
Neugieriger
wie schon serh oft besprochen, grundierte Leisten kaufen, lackieren lassen anbauen funktioniert wunderbar und sieht auch am besten aus.
  • Seitenleisten wollen nicht kleben!! Beitrag #20
Martins_3BG
@Neugieriger
Irgendwas haste da falsch verstanden 8) Er hat eine Highline-Liste und will sie lacken lassen. Dazu muß natürlich der Chromstreifen ab.
@Kevin
Die Heckleiste wird in die Stoßstange geklipst. Falls die Chromleiste nach dem Abmachen nicht mehr hält, klebst Du sie mit irgendwas fest :)
