Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig
Diskutiere Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, es wurde ja immer viel spekuliert inwieweit ein Audi DVD-Navigationssystem im Passat zum laufen gebracht werden kann - inzwischen habe ich...
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #1
Scatha
Scatha
es wurde ja immer viel spekuliert inwieweit ein Audi DVD-Navigationssystem im Passat zum laufen gebracht werden kann - inzwischen habe ich einige Erkenntnisse gewonnen:
1. Die Komfort-CAN Datagramme zwischen VW und Audi sind teilweise kompatibel
2. Die meisten für das RNS-E wichtigen Datagramme nicht :)
3. Display-CAN ist überhaupt nicht kompatibel...
4. Ansteuerung vom Multifunktionslenkrad über CAN
5. Mechanisch füllt das RNS-E mehr oder weniger die gesamte Frontblende der Mittelkonsole aus, die Position der Schalter muss definitiv geändert werden.
Aktueller Stand des Projektes RNS-E@3BG:
Punkt 1-3 (CAN):
Außer dem Zündungs-Datagramm erkennt das RNS-E keinerlei Signale - GALA fehlt komplett, Licht wird falsch erkannt - dadurch leuchtet die Beleuchtung permanent. Die Ansteuerung des FIS rührt sich kein bisschen.
Lösung: Audi<Audi>Quadlock Adapter kosten auf eBay ein Heiden-Geld. Man kann die Adapter auch günstiger selber bauen. Die passenden Stecker und Pins gibt es bei VW sowie Conrad Elektronik. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle - zumindest die Phatbox braucht am RNS-E einen zusätzlichen Masse Anschluss welcher nicht vom RNS-E zur Verfügung gestellt wird (extra Massekabel am Wechslerkabel). Ohne dieses funktioniert die Phatbox nicht bzw. wird nicht erkannt - dies war beim MFD anders.
Fotos von FIS/Umbau etc gibt es wenn zumindest die DIN-Blende im Auto ist, momentan sieht meine Mittelkonsole aus als wäre eine Splitter-Bombe explodiert :D
Gruß,
Morton
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #2
Airwalk
Airwalk
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #3
tdiler2
Respekt vor der größen arbeit.
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #4
Steve Z1
Hallo Morton,
I want to do the same to my Passat. Whuch RNSpE unit are you using? The one for the A6?
Where did you get can-bus converter?
Any help is really appreciated I really want to do the same :)
Thank you!
Steve
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #5
Martins_3BG
Im ehemaligen bzw. noch existierenden Navi-Forum wurde das RNS-E schonmal in einem A4 Bj.99 erfolgreich verbaut. Leider gibts dort keine Info's dazu :( Vielleicht kann Dir das Navisys-Forum weiterhelfen.
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #6
Scatha
Scatha
@Steve,
i am using an A6 Version, but with the CAN converter I now have it doesn't really matter since you can convert every needed signal from analog to CAN information with it.
Und noch ein kleines Statusupdate dazu - die Anpassung der Mittelkonsolen-Blende läuft, zur Zeit sieht es so aus:
Der Climatronic-Rahmen muss um ein paar Millimeter gekürzt werden für eine optimale Einpassung, ansonsten sieht das schon ganz gut aus.
Gruß & Regards,
Morton
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #7
Martins_3BG
Sieht ja echt Klasse aus :top:
Wohin hast Du die Schalter verlegt? In die MAL?
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #8
Scatha
Scatha
Der Warnblinkschalter wird in einem Satz Superb Ausströmer untergebracht - damit ist das wichtigste Problem gelöst :)
Bei den 4 anderen Schaltern ich momentan zwei Ansätze bei denen ich mich noch nicht entschieden habe welchen ich endgültig verfolgen werden
Variante 1: kapazitive Taster die verdeckt hinter die Blende montiert werden
Variante 2: Umgebaute OnStar Konsole
Gruß,
Morton
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #9
Steve Z1
Scatha schrieb:
@Steve,
Gruß & Regards,
Morton
Wow that is awesome!!
Do you have any installed pictures??
Thanks,
Steve
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #10
Scatha
Scatha
The frame you see on this picture is currently getting painted so there is no installed picture yet. Currently working on implementing the controls for seat and rear-window heating into one of the US OnStar controls.
Hope to have that preliminary wiring of that finished around end of the week - after that I should be able to finally finish the installation.
Regards,
Morton
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #11
Steve Z1
Scatha schrieb:
Regards,
Morton
I think this is great work. if you want to be paid to duplicate the center counsel to fit a climatronic like you have done I will pay you do do one for me for a A6 unit also.
I am serious, so let me know.
Thanks!!
Steve :top:
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #12
Duke
Duke
Hallo Scatha ,... schau mal :D ,.. ein etwas in C9Z
Duke
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #13
Scatha
Scatha
Wow - sieht :top: aus - kann's kaum erwarten das am Wochenende in den Händen zu halten.
Jetzt muss ich so langsam doch mal an die restliche Elektrik für die Sitzheizung und Heckscheibenheizung gehen um (endlich) fertig zu werden.
Gruß,
Morton
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #14
Scatha
Scatha
So, nach der tatkräftigen Unterstützung durch Duke um dem Rahmen Farbe zu verleihen habe ich mal wieder ein wenig weitergebastelt, das ganze schaut jetzt so aus:
Der fertige Kabelbaum für den CAN-Emu mit Quadlock Adapter sieht so aus:
Gruß,
Morton
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #15
Duke
Duke
Du hättest ja auch ruhig mal vor dem Foto machen deine Fingerabdrücke beseitigen können :D
Duke
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #16
KalleIRL
Hey!
Wo gibt´s den Emulator? Oder wie heisst er genau?
Thnx
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #17
Moesch1
Moesch1
Also mich würde mal das Endergebnis interesieren´. Vorallem was mit den schaltern geschehen ist (Sitzheizung / Heckscheibe)
Aber die paar tage halte ich das auch noch aus bis ich das mal Live sehe ;)
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #18
Martins_3BG
Aber Leuten so wie mich, die nicht nach Usedom fahren, würden Fotos interessieren 8) :!:
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #19
Scatha
Scatha
Für die Fotos vom Endergebniss fehlt mir noch die lackierte Climatronic Blende. Die ist inzwischen lackiert aber noch nicht abgeholt worden.
Ansonsten sieht die Lösung inzwischen so aus.
  • RNS-E mit CAN/FIS Anbindung über CAN-Emulator aus dem Audi TT Forum
  • Warnblinkschalter im Superb Ausströmer
  • Sitzheizungsschalter (mit Status LED) und Heckscheibenheizung (mit Timer) in OnStar Konsole
    • Hierfür wurde die OnStar Konsole umgebaut auf reine Tasterfunktion, zwei elektronische Steuermodule übernehmen das Ein/Aus-Schalten der Sitzheizung über die Taster
    • Der Taster für die Heckscheibenheizung wurde einfach aus dem Schaltern nach außen in die OnStar Konsole verlegt
  • Antennendiversity über Audi Diversity Modul unterm Dachhimmel
  • 4 Radio-Antennen in den W8-Scheibenantennen (ursprünglich für TV Empfang gedacht)
To Come:
1. Multifunktionslenkrad komplett in Funktion versetzen. Zur Zeit funktioniert nur die GRA, die Tasten für Radio sprechen nicht mit dem RNS-E. Mit einem Steuergerät von Audi funktioniert es, allerdings stimmen dann die Tastenfunktionen/Belegungen nicht mehr mit der Beschriftung überein und nicht alle Funktionen sind erreichbar ( Audi hat mehr Tasten am Lenkrad)
2. Audi Bluetooth Freisprecheinrichtung inkl. Kopplung an RNS-E. Zur Zeit gebraucht nicht zu finden und neu viel zu teuer :(
Gruß,
Morton
  • Einbau Audi MMI / RNS-E im Passat 3BG fertig Beitrag #20
Moesch1
Moesch1
Das hört sich sehr interesant an :D
Wenn du das Lenkrad noch zum laufen gebracht hast könnte ich mich eigentlich auch mal der sache annehmen :lol:
Noch kleiner vorschlag am rande:
Normalerweise könntest du doch einfach das Lenkrad vom Audi reinbauen? Oder fuzzt bei audi die GRA bedienung nach nem anderen Patent?
