Audi Antenne, Haifisch Triplex?
Diskutiere Audi Antenne, Haifisch Triplex? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo alle zusammen, hat jemand die Haifisch Antenne schon verbaut? Brauche eine Triplex Antenne, weiß aber nicht welche ich mir holen soll? MfG
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #1
Paysi
holen soll?
MfG
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #2
Martins_3BG
Die Haifisch vom Audi ist keine triplex. Sie nur für GPS & GSM ausgelegt.
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #4
habe den Verkäufer gefragt:
8P0 035 503 B bzw. L - 59,16 Euro (Audi A3 Sportback)
die ist allerdings nich offiziell für Radio sondern: GPS, GSM, Standheizung :!:
allerdings hatte ich Kontakt zu einem anderen der hat von so einer Haifisch-Antenne den GSM-Anschluss als Radio-Anschluss genutzt und meinte das der Empfang einwandfrei ist
im Fall der 8P0 035 503 B/L könnte man probieren den Stangheizungsanschluss für Radio-Empfang zu nutzen
wer probierts :?:
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #5
Martins_3BG
Schön das es funktioniert, aber ich finde der Verkäufer sollte dazu schreiben, daß es nicht direkt für Radio ist :!:
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #6
Passivari
Die Teile haben nur 1 Problem:
http://7797.rapidforum.com/topic=100182867793&search=Wassereinbruch
Die Dichtungen von dem Teil sind schneller weg wie Du "gucken" kannst :flop:
Hab das gleiche Problem bei meinem Audi, bräuchte eigentlich nur die Dichtung hab aber bis jetzt immer nur die komplette Antenne gefunden.
Ev an en Antennen-Hersteller wenden?
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #7
Craven
@marc
Wozu braucht eine Antenne einen Standheizungsanschluß?? :?
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #8
kaschmidt
Damit du die Standheizung von extern einschalten kannst!
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #9
Aetsch
Aetsch
@marc steht das wo geschrieben wie ich die GSM Antenne als Radio-Antenne nutze?
Wie kann ich bei der Audi Haifisch Antenne das GPS Modul ans MFD anschließen? Ggf mit welchem Adapter?
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #10
Lutschi
Lutschi
Die Antenne hat einen FAKRA und das MFD einen SMB Anschluss.
HIER findest du ein Übersicht der Adapter. Benötigt wird immer das Grundkabel in entsprechender Länge und der Adapter FAKRA auf SMB.
Gruß Lutschi
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #11
bei mir im Outlok-Posteingang 8)
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #12
Aetsch
Aetsch
Hätte ich auch gerne. Meine Mail-Addy findest Du in meinen Details ;)
@Lutschi
Redest Du von der GPS oder GSM Antenne?
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #13
ich rede von der Standheizungantenne die er als Radioantenne nutzt
und viel mehr hat er auch nicht gesagt
also kaufen und selber testen, ich kann noch nicht alles alleine austesten, macht auch mal was :eek:
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #14
Craven
Hmm,
jetzt habe ich mir gedacht, ich mach auch mal was und kaufe und teste selber... Heute bin ich endlich zum Ausprobieren meiner Neuerwerbung (eben besagte Haifischantenne) gekommen. Leider habe ich noch keine Adapterstecker da - deswegen wollte ich erst mal die GPS-Antenne ausprobieren, denn da scheint der Fakra-Stecker genau der gleiche wie von der Triplex zu sein, nur mit nem beige-farbenen gewinkelten Buchsen-Plastikgehäuse drum rum. Das ließ sich aber leicht entfernen.
Leider habe ich auf diese Weise nur überhaupt keinen Satellitenempfang!!
Liegt das jetzt wirklich am fehlenden Adapter, oder ist die neue Antenne schon defekt, oder ist es einer der beiden anderen Fakras (einer ist ein blauer Stecker, der andere ne bordeaux-rote Buchse). Jemand ne Ahnung? Eigentlich sieht der "ausgepackte" Stecker genau wie der Triplex-GPS-Stecker aus, der ans MFD kommt.
Gruß,
craven
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #15
Lutschi
Lutschi
Blau = GPS
Rot = Telefon
Gruß Lutschi
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #16
Craven
Ups,
das erklärt einiges, wenn nicht sogar alles... :roll:
Herzlichen Dank!
Naja, übermorgen sind meine Adapter da, dann werde ich weiteres berichten...
Gruß,
craven
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #17
Aetsch
Aetsch
Ich warte auch noch auf meine ganzen Adapter fürs MFD :(
Aber die Teilenummern dieser Seite sind doch die vom :) und die sollte es doch dort auch geben oder? Haben die die meistens da oder sollte ich die schonmal bestellen?
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #18
kannst davon ausgehen das die nicht am Lager sind
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #19
Craven
Also... Testbericht:
Der Empfang mit der Haifischantenne ist absolut miserabel! Sowohl der rote Telefonanschluß als auch der beigefarbene Standheizungsanschluß liefern allenfalls für den stärksten Sender am Ort grenzwertig kontinuierlichen Empfang. RDS-Daten kommen fast gar nicht rüber oder wenn nur sehr sporadisch. Wo ich mit einem 10cm langen Draht für 1 Cent einigermaßen gut 12 Sender empfange, ist es mit der Antenne noch gerade mal einer!! Und Finden mit dem Suchlauf des MFD fällt ganz flach.
Keine Ahnung, wie die beschriebenen Händler einen "Empfang wie mit Stabantenne" hinbekommen haben. Vielleicht mit zusätzlichem Verstärker? Ich denke, daß ich mir noch eine Scheiben- oder Stoßstangenantenne zulegen werde.
Gruß,
craven
  • Audi Antenne, Haifisch Triplex? Beitrag #20
Aetsch
Aetsch
Genau das wollte ich auch gerade schreiben :) Haben uns heute mal rangemacht und die Antenne installiert (Allerdings nur GPS/GSM). Habe mit der GSM Antenne die selben Erfahrungen gemacht.
Wegen des schlechten Empfangs habe ich dann die alte Dachanennte zwischen Himmel und Dach gelegt und Masse angeschlossen. Der Empfang war besser aber nicht so gut wie vorher :(
Craven lass mich es bitte wissen für welche Antenne Du dich entscheidest. Gibt es auch welche die man nicht an die Scheibe sondern an die Karosse klebt? So eine unsichtbahre für zwischen Himmel und Dach währe schön :)
Oder soll ich doch die richtige Triplex mit FM Antenne kaufen :?:
Mir ist noch aufgefallen dass ich gar keinen Dichtring habe. Habe das Dach erstmal mit Silikon abgedichtet. Reicht das? Was kann ich als Dichtring verwenden was auch noch gut ausschaut? Oder wer verkauft die Dinger?
Audi Antenne, Haifisch Triplex? - Ähnliche Themen
Hinterachsträger 3BG 4Motion: Moin zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsträger [Hilfsrahmen] für meinen 3BG Variant 4 Motion. Hat jemand eine Idee oder passen...
1.9Tdi Einspritzpumpe lässt sich nicht verdrehen: Hallo, Habe vor kurzem versucht mit dem Tdi-Graph meinen Förderbeginn an meinem AFN einzustellen. Gelbe Punkt war ein Stückchen vom Toleranzfeld...
Rückleuchte undicht: Hallo zusammen, es geht um meinen Passat Variant Bj 2019 Die linke Rückleuchte in der Heckklappe, ist undicht. Wo ich den Wagen gekauft hatte...
Spiegeleinklappfunktion: Hallo, hab folgendes Problem: Die Einklappfunktion der Außenspiegel und die Spiegelheizung funktionieren nicht. Die Einstellung Links/Rechts...
Dichtung für die Reling: Hallo zusammen, nachdem die Dichtungen für die Reling nicht mehr lieferbar ist, möchste ich diese selbst anfertigen aus Moosgummi. Hat jemand...
