RoBiK
Hallo Leute!!
Also, mein Problem ist....
So fings an...
beim Starten des Motors leuchtete nur die Kontrolleuchte (Bremsanlage....mit dem Ausrufezeichen) auf....
Jetzt, seid ein paar Tagen leuchtet mit der Kontrolleuchte (Bremsanlage) auch die ABS-Kontolleuchte auf......es piept drei mal und erlischt danach wieder...beim fahren ist keine Leuchte an! (beim piepen leuchtet die ABS-Kontrolleuchte durchgehend und die Kontrolleuchte der Bremsanlage blinkt drei mal...)
In der Bedienungsanlage steht:
Bei Fahrzeugen mit Antiblockiersytem leuchtet die Kontrolleuchte nach dem Einschalten der Zündung bzw. starten des Motors für einige Sekunden auf. Bei Ausfall des ABS-Systems auch zusammen mit der ABS-Kontrolleuchte.
Leuchtet die Bremsanlage Kontrolleuchte zusammen mit der ABS-Kontrolleuchte auf, können die Hinterräder beim Bremsen frühzeitig blockieren. Es muss frühzeitig ein VW BNetrieb ausgesucht werden....bla bla bla :evil:
So, dann hab ich heute mal beim Fahren mit ca. 40/50 km/h eine voll Bremsung durchgeführt und hab das ABS-System eigentlich sehr doll bemerkt, das heißt, es funktioniert.....
Und das mit der Bremanlage....wurde schon von einem Kumpel, der bei W+M als Meister arbeitet überprüft, alles in Ordnung....Bremsflüßigkeit etc.
Bohhhhh ich kann net mehr....das piepen geht mir auf den Sa**... :?
Bin für jede Hilfe dankbar!!!!
Es ist ein Passat Lim. Baujahr 1998 TDI mit 110 PS
Mfg RoBiK
So fings an...
Mfg RoBiK
