- keine eiswarnung bei temperaturen unter 4 grad Beitrag #1
vr6-turbo
hat jemand eine ahnung was das sein könnte..
wenns unter 4 grad ist kommt ja im display ja normale ein bing und die temperatur zahl blinkt und daneben kommt ein schneesymbol... so der normale weg und nach ca 5 sec hört das blinken ja auf
ok der bing kommt ja nur wenns während der fahrt unter 4 grad wird..
soweit so gut..mein passat 3bg macht dies nun nicht mehr... also er zeigt die tempperatur noch richtig an, es blinkt auch für ca 5 sec das es unter 4 bzw 5 grad ist und das schneesymbol ist auch für diese zeit am blinken..
nur nach dem blinken geht das schneesymbol wech und die temp bleibt dann auf der aussentemp stehen...
und das bink während der fahrt kommt auch nicht mehr...
hat jemand ne idee??
also kombiinstrument ist schon neu..ohne erfolg :twisted:
wäre über ein paar nützliche tips dankbar
gruss d
gruss d
