maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-)
Diskutiere maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; wollen wir doch mal schaun wer den tiefsten passat im forum hat 8) am aussagekräftigsten ist ja das maß von der radmitte/nabe zur börtelkannte...
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #1
us-passat
also ich fang gleich mal an mit 29,5cm - wird sich aber noch etwas ändern wenn ich die passenden federn finde :wink:
ps:die luftis lassen wir mal außenvor - is ja sonst unfair :roll:
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #2
SchneemannNR1
25cm....
KW-Gewinde Spezialanfertigung...Antriebswellen mussten noch freigängig gemacht werden und die 4-lenker vorderachse musste modifiziert werden..das ganze mit 8x18
Luftfahrwerk brauche nur die die mit richtig tiefen autos nicht umgehen können :wink:
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #3
PSL-3BG
29cm :)
Allerdings auch mit 19 Zoll...
Gruß Stephan
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #4
PSL-3BG
SchneemannNR1 schrieb:
25cm....
wow :eek:
Gibts da bessere Bilder davon,das will ich mal in echt sehen!
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #5
SchneemannNR1
aktuelle nicht..aber hier ist das vor der letzten tiefgang stufe
müssten aber auch noch immerhin 26 max 26,5cm zum kotflügel sein
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #6
PSL-3BG
Das ist ja unfair :wink:
Das ist nich ooorchinaaal :D
Das is echt mit der original-Kante
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #7
SchneemannNR1
mit der original kante würde die felge an dem kotflügel schleifen...
aber nagut...dann setzt ich mich zu den luftis und guck zu wie tief die ooorchinaaalen gehen... :wink:
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #8
PSL-3BG
ist aber nicht böse gemeint :wink:
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #9
us-passat
25?????? :eek:
wie geht das denn? ich hab 29,5 und hab an der vorderachse nur noch ca. 5cm luft und der unterfahrschutz hat 2cm!!!
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #10
us-passat
andere frage... vorderachse hab ich noch genug restgewinde für bis zu 4cm aber wie komm ich an der hinterachse so tief?
ich hab jetzt schon den gewindeblock raus (gerade noch vorspannung)
bräuchte doch jetzt eine im entspannten zustand genausolange aber weichere feder damit ich noch tiefer komme....
was habt ihr hinten drin?
extrem gekürzte kolbenstange damit das rad nichtmehr so weit ausfedern kann-> weniger vorspannung nötig oder "fremde" federn oder was?
gruß
ralf
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #11
PSL-3BG
gruß
ralf
BMW-Federn an der HA
VA ist bei mir das Limit erreicht (nur gebördelt)
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #12
us-passat
serien feder oder tieferlegungsfeder? e30 war das oder?
und damit hat man ca. 11cm tieferlegung mit genügend vorspannung?
gruß
ralf
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #13
PSL-3BG
gruß
ralf
Die BMW-Feder sollte eine Höhe von max. 20cm haben.
Das ist die 40er Feder.
Bei E... gibts die
Aber wichtig ist das Dir die Höhe geben lässt.
Vorspannung ist bei kpl. entlassteter Achse leider nicht gegeben.
Das wirst Du an der VA bei extremer aber auch nie haben.
Kannst aber auch die originale vom Gewinde pressen lassen (auf die Höhe,oder kürzer :) ) und deinen Dämpfer kürzen lassen dann wird das Ergebnis genauso.
Bißchen besseres Bild mit meinen alten Felgen:
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #14
SchneemannNR1
@us-passat
also unterfahrschutz ist da net mehr...die achse hab ich auch schon mal tauschen müssen weil sich das blech auf der autobahn wie gummi abradiert...
wie meinst du das denn mit den 5 cm an der vorderachse...wo genau?
am lenker?
hab auch die innenradkästen geändert...also net nur den plaste innenkotflügel...auch das blech von der karosse...
und antriebswellen schlagen auch irgendwann an holmen an...also musste da auch was weg...
@PSL-3BG
:idea: ahhhhh...da ist noch einer auf den genuss der bmw federn gekommen :wink:
was die vorspannung angeht...kolbenstange und gehäuse sind bei mir 5,5 cm kürzer als beim normalen kw gewinde...
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #15
us-passat
naja so extrem will ichs dann doch nicht :)
5cm an diesem querträger oder wie das heißt... dieses massive flache stahlding lol
wie kürzt man das gehäuse vom dämpfer?? unten die halterung umschweißen oder wat?
das mit maß zwischen radlauf und radmitte könnte beim 3b und 3bg unterschiedlich sein.weil 5cm sind bei mir einfach nicht möglich - da läge der wagen vorne auf der straße...
denke mal vorne noch 1cm und hinten noch 2 dann is gut bei mir
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #16
Didl
Ich habe vorne 29cm und hinten knapp 30cm.
Ich glaube auch, daß sich die Kannten zwischen 3B und 3BG unterscheiden. Ich habe zum Aggregateträger noch ca 4,5 cm Luft. Noch 4cm tiefer, und ich würde in der Ebene schon fast aufstehen. Aber etwas tiefer wird er nächstes Jahr noch müssen
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #17
paffi
vorne:
30,2 cm..
da ich aber oft in berlin bin, reicht mir das auch..
ich muss sagen, mein ufs hält extrem viel aus :eek:
fk silverline
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #18
Xplod
Tach,
ich muß mich doch mal einmischen:
@schneemann
Hast Du mal bei Dir von unten in den Dom geschaut? Mit Sicherheit schlagen Deine oberen Querlenker mit der Befestigung gegen das Blech.
Wenn ich mein Wagen ganz abgelassen habe, lagen diese Querlenker oben an und haben mir sogar leichte Dellen in den Dom gedrückt.
Und, fahren kann man so auch unmöglich. Federweg mußt Du haben, und wenn es nur 1cm ist. Alles andere reißt Dir den Wagen auseinander.
P.S.: Habe übrigens mein Airride verkauft und mir eine KTM gekauft.
Gruß Stefan
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #19
Didl
Warum hast du dein Airride wieder verkauft? Hast es doch erst ein Jahr gehabt, oder??
  • maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) Beitrag #20
Xplod
@didl
ich habe dieses Jahr den Führerschein Klasse 1 gemacht. Dann habe ich so einen Spaß am Offroad fahren gehabt, das ich mir unbedingt eine gute Enduro kaufen wollte.
Da das Geld bischen knapp war, habe ich das Airride verkauft.
Gruß Stefan
maß börtelkannte zu radmitte - Wer is der tiefste? :-) - Ähnliche Themen
FK Gewinde mit 8,5x19": Moin Leuz. Erstes Anliegen: Bin günstig an ein FK Gewindefahrwerk gekommen (ja ich weiss is wohl nich so top, aber vorerst solls günstig sein...
Vergleich: Marken-2DIN vs. Ebay-Gerät: Hallo zusammen, An alle die ewig unentschlossen sind, ob Billig oder Markengerät, hier ein kleiner Erfahrungsbericht eines Leidensgenossen...
Wer kommt aus meiner Nähe und würde mir helfen......: Moin zusammen, ich schreibs mal hier im Allgemeinen Forum weil ich denke, es passt hier am Besten rein! Ich bekomme die Woche meinen neuen Tacho...
Autostadt WOB, ein Erlebnis der anderen Art (längerer Text): Ich werde diesen Thread einfach mal so kurz wie möglich halten, ist aber trotzdem länger geworden. Vorab eine Info: Meine Schwiegermutti hat mit...
Div. Motoren auf BABs bzg. Vmax/Nm - Kaufberatung: Hi Leute Nachdem unter "Passat Allgemein" die meisten Fragen nach Kaufberatung gestellt werden, dachte ich mir, dass ich hier vielleicht mal...
