Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi?
Diskutiere Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hat der Passat eigentlich auch eine Kontrolleuchte, die anzeigt, das eine Glühlampe der Außenbeleuchtung am Fahrzeug defekt ist? Hatte neulich...
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #1
Timon´s Papa
Hatte neulich ein defektes Rücklicht, aber eine Kontrolleuchte ging nicht an. :( Das wäre ja echt traurig, wenn dem so wäre.
René
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #2
Baumi
hatte ich letztens auch. Habe die große MFA mit Volldisplay und es wurde nix angezeigt. Das hatte sogar schon mein damaliger Omega vom '97.
Nicht wirklich toll aber was solls.....
Many Greetz
Baumi
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #3
Enno
selbst mein alter 525i BJ 1991 hatte das.
Und sogar als Extremvariante in Klartext.
Da stand dann sowas wie:
Abblendlicht links defekt
drin.
jedesmal beim Starten. War extrem nervig. :D
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #4
MikeB70
Tsss - Ihr habt Probleme... :roll: :wink:
Mein 35i hatte noch nicht mal 'ne Tankreservelampe! :eek:
Mike
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #5
airmax
airmax
mein 3ér golf auch nicht.
geschweige denn, das angezeigt wurde das ne tür offen ist
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #6
s_heinz
s_heinz
Beim A6 meiner Eltern gibts auch keine Kontroll-Leuchte. Dort wird jedoch im Fehlerspeicher des Kombiinstruments ein Fehler abgelegt! Letztens war das linke Bremslicht defekt und es wurde ein Fehler angezeigt.
s_heinz
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #7
Enno
wäre zu nervig, jedesmal V..-C.. auszupacken, nur um zu wissen das das Bremslicht defekt ist. :D
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #8
Alex679
also ich weiß nur noch das mein GolfIII ein defektes Bremslicht (beim Bremsen ging die Motorkontrollleuchte an) und defekten Blinker (durch veränderte Frequenz) angezeigt hat!
Ob das aber beim Passi so ist weiß ich nicht, war in zwei Jahren noch nix von beidem Kaputt!
der Alex
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #9
crasy666
Ich finde diese Funktion schon wichtig, eine Kontrolle der Beleuchtung wäre sinnvoll, vor allem von
Bremslichter, ohne 2. Person schlecht zu prüfen
Schlusslicht
Standlicht vorne
den blinker merkt man ja wg. der Frequenz
Mein erstes Auto, ein Kadett GSi (Schäm) hatte das schon, da musste man zwar beim Starten kurz das Bremspedal drücken, dann ist diese Anzeige auch ausgegangen.
Technisch wäre es kein Problem, einfach den Strom prüfen u. auswerten und im FIS anzeigen, aber das kann unser Passat leider nicht.
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #10
Doggy77
Wegen dem Bremslicht checken: Fahr beim einkaufen (oder ähnlichem) einfach Rückwärts Richtung ner Glasscheibe. Da kannste in der Spiegelung sehen, ob alles tut. Mache ich wenn es gerade Gelegenheit ist, etwa so 1 mal im Monat: Bremslicht, Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschluss und Blinker. Dauert keine 10 Sekunden. Alternativ auch ziemlich dicht an ne helle Hauswand fahren und dort dann nachsehen wo das Lichtlein strahlt.
Nicht so elegant wie ne Anzeige, aber man kommt ohne zweiten Mann aus.
Und ja, ein fehlender/defekter Blinker wird bei mir mit erhöhter Blinkfrequenz angezeigt. Wenn ich nen Anhänger dran habe, habe ich auch keine Kontrolleuchte, sondern da ist im Heck-Seitenfach so ein kleines schwarzes Kästchen verbaut, das bei Blinker-Defekt am Anhänger die Frequenz erhöht. Steht auch so in der ABE drin und ist wohl TÜV-genehmigt.
Greets,
Doggy
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #11
Madness
also ich fände das schon gut wenn der Passi sowas hätte.
Der schon etwas in die Jahre gekommene A6 meines Vaters Bj.96 zeigt es an.
Bei jedem Start kommt in der Anzeige die Meldung: "Bremslicht?"
Dann muss man mal kurz auf die Bremse treten(was man so wieso macht wenn man aus der Garage fährt)dann kommt die Meldung "OK"
Find ich absolut ein plus an Sicherheit. Ja das wärs halt noch für den Passi :cry:
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #12
harry
Auch der O* Ast* hat eine Bremslichtprüfung serienmäßig an Bord wenn man einen Bordcomputer hat. Aber lassen wir das...
Übrigens der Sharan hat im Kombiinstrument auch ein Symbol für die Lampenkontrolle (Glühbirne mit nem Ausrufezeichen)
Warum der Sharan solche und noch andere Sachen (Öltemperatur und Voltmeter) hat und bei anderen Modellen nicht mal gegen Aufpreis verfügbar sind ist schon schleierhaft.
Auch beim T5 gibt es das Kombiinstrument mit Öltemperatur und Voltmeter nur im Highline - gegen Aufpreis bei anderen ? Fehlanzeige !!!
Dabei liegt doch eh schon alles am Kombi (CAN-Bus)
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #13
Jürgen
Mein 92er Audi 80 hatte so ´ne Checkcontrol drin.
Da wurde auch angezeigt, ob eine Lampe defekt ist.
Den Sharan kann man nicht mit anderen VW vergleichen, weil es ein halber Ford ist ( sieht man am Innenraumdesign, und an der mangelhaften Verarbeitung des Innenraums ).
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #14
manni1
ich hole mal den alten Beitrag mal wieder hoch.
Eine Glühlampenkontrolle gab es laut Ersatzteilliste im Passat Syncro/4motion 98-00 für Bremslicht und Scheinwerfer.
Die Teilenummer ist 4B0 919 471 A.
Hat zufällig jemand ein Schaltbild von diese Fahzeugen ?
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #15
es gibt keinen plan der das anzeigt das sowas überhaupt verbaut wurde
ob wohl die TN vom stg. im akte vom freundlichen auch beim passat angezeigt wird ,aber dort wird viel angezeigt was nicht verbaut wurde
  • Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? Beitrag #16
s_heinz
s_heinz
Hallo! ;)
Beim Passat 3B oder 3BG hat es in keinem Modell eine Lampenkontrolle gegeben (ausgenommen Kontrollleuchte für Anhängerkupplung).
Die oben genannte Teilenummer ist die vom Steuergerät für Glühlampenkontrolle von Audi. Es wurde im A4 und im A6 (vor der Zeitära der Bordnetzsteuergeräte) eingesetzt.
Ich habe solch ein Steuergerät hier liegen und mir das schon genauer angeschaut. Es ist ein 'Doppel-Relais' wie z. B. das Wisch-Wasch-Steuergerät. Man könnte es mit etwas Aufwand in einen Passat3B / 3BG einbauen. Es ist in einer älteren Schaltungstechnik aufgebaut. Mittlerweile könnte man das anders und kompakter lösen.
Stromlaufpläne dazu gibt es hier...
KLICK
Kontrolleuchte für defekte Lampen im Passi? - Ähnliche Themen
Bitte um Rat - 1.8T (AWT) EPC Lampe an: Guten Abend, ich bin neu hier, bisher als stiller unregistrieter Mitleser schön öfter Gast gewesen. aber jetzt Mal richtiges Mitglied. Zur Lage...
