Alarmanlage vorhanden oder nicht?
Diskutiere Alarmanlage vorhanden oder nicht? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, angeblich hat mein Wagen (3B, Mod 99, Kombi, Trendline) ein Technikpaket mit Diebstahlwarnanlage. Zum Testen habe ich die klassische Art...
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #1
Alain 1.8T
angeblich hat mein Wagen (3B, Mod 99, Kombi, Trendline) ein Technikpaket mit Diebstahlwarnanlage. Zum Testen habe ich die klassische Art versucht: Öffnen der Motorhaube bei abgeschlossenen Fahrzeug durchs Fenster: kein Hupen (finde auch kein Kabel/Schalter an der Haube). Auch eine Zusatzhupe hinten links im Kofferraum kann ich nicht orten. Allerdings ist die Huperei schon 2x bei meiner Frau losgegangen, und immer als sie mit der Fernbedienung den Wagen zugeschlossen und gerade die Tür zugedrückt hat. Gibt es eine Art Sparversion"Alarmanlage" und wie kann ich die sonst noch testen?
Gruß aus Franken
Alain
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #2
Subzero
Der Haubenkontakt der Motorhaube sitzt im Schloss wie auch bei allen anderen Türen des Passi's. Wenn der defekt ist löst er dann auch nicht aus. Kannst z.B. auch am das Kofferaumschloss bei geöffnetem Deckel mit dem Schlüssel reindrücken, dann mit der FB abschließen, 30 Sekunden warten und dann das Schloss an dem Schnapper entriegeln.
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #3
Alain 1.8T
@ Subzero: Klingt gut, wird gleich heute abend getestet. Man lernt nie aus.
Danke und Gruß
Alain
Edit 12.07.05:
Den Microschalter im Schloßträger habe ich gefunden; war voller Fett verklebt. Nach dem Saubermachen hat auch endlich der Alarmanlagentest funktioniert (Reinsetzen, abschließen und Haube auf).
Juhu ich habe eine Alarmtröte die die auch geht!!!
Danke an Subzero.
Gruß aus Franken
Alain
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #4
Gast8610
bei mir ging der Test auch mit folgendem ,
ins Auto setzen,von innen mit FFB verriegeln und nach 40sec.-1Min. mit dem Zündschlüssel auf Zündung an.Hat dann bei mir dann gehupt wie wild.
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #5
Kevins_Passat
Kevins_Passat
Hat man denn nun eine Alarmanlage, wenn man die Leuchtdiode in der Tür hat???? Oder kann das auch ne Atrappe sein....???? Bekomm ich auch anders raus, außer dem ausprobieren, ob ich eine Alarmanlage habe??
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #6
die Leuchtdiode hat nix mit einer Alarmanlage zu tun, sondern nur mit der ZV
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #7
Martins_3BG
@Kevins_Passat
Weitere Info's dazu sollten auch in der Bedienungsanleitung zum Auto zu finden sein.
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #8
Kevins_Passat
Kevins_Passat
also kann es sein, dass ich keine Alarmanlage habe..??!!! Richtig???
Kann ich es noch irgendwo erkennen????
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #9
SpeedBoy
ganz sicher?
also wenn ich meinem wagen normal abschließe fängt sie an zu blinken!!!
wenn ich die alarmanlage ausschalte und dann abschließe blinkt sie nicht!!!
was hat das denn dann auf sich?
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #10
die LED zeigt die SAFE-Verriegelung der Türschlösser an
  • Alarmanlage vorhanden oder nicht? Beitrag #11
SpeedBoy
und was heißt das jetzt auf deutsch? wenn sie blickt ist das auto richtig abgschlossen und wenn sie nicht blickt liegt ein fehler vor oder wie soll ich das jetzt verstehen?
