welche Zündkerzen für den 1.8T
Diskutiere welche Zündkerzen für den 1.8T im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; moin moin, ich stehe vor der Aufgabe die Zündkerzen zu wechseln. Trotz Suche im Forum bin ich unentschlossen, welche Zündkerzen die richtigen...
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #1
Stefan
moin moin,
ich stehe vor der Aufgabe die Zündkerzen zu wechseln. Trotz Suche im Forum bin ich unentschlossen, welche Zündkerzen die richtigen sind. Im Moment fahre ich noch mit den Bosch (3? Masseelektroden), die der Teure eingeschraubt hat. Zwischendurch hatte ich Kerzen von NGK drin. Das waren die, mit nur einer Masse-Elektrode und kosteteten 13,- Euro das Stück :? . Nach knapp 10.000 km hab ich die wieder rausgeworfen, und die Bosch wieder reingedreht. So wie ich heraus fand, sollen die NGK BKUR6ET-10 für'n 1.8T (ANB) optimal sein?? Was mich total ins Grübeln bringt ist der Preis. Das 4-er-Pack soll nur 26,-. Euro kosten - das ist nur halb so teuer, wie die mit einer Elektrode.
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #2
Scatha
Scatha
Die empfohlenen NGK für den AEB und ANB sind die PFR6Q Kerzen.
Die BKUR sind eigentlich die Kerzen für die nicht Turbogeladenen Motoren.
Gruß,
Morton
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #3
Sunny
Sunny
Hallo Stefan,
ich habe mit meinem vorherigen Passat 1.8T (AEB), die besten Erfahrungen mit den originalen VW-Zündkerzen (3 Masseelektroden) gemacht.
Die teueren NGK Platin Kerzen von VW (1 Masseelektrode) hatte ich damals auch getestet, war aber nicht sehr zufrieden damit.
Sunny
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #4
TEASY
TEASY
Bin jetzt vor kurzem auf die NGK PFR6Q umgestiegen und kann nur sagen :top:
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #5
Scatha
Scatha
Erstaunlich das manche Hersteller sich mit ihren Produkten auskennen und mal gute und funktionierende Empfehlungen aussprechen, was :)
Habe in meinem auch die PFR6Q verbaut, allerdings sind die ab Werk schon drin :)
Gruß,
Morton
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #6
Didi
Hi, ich hab auch noch einen Satz PFR6Q hier liegen, hatte ich mal ersteigert. Allerding habe ich einen AEB, und mir hat jemand gesagt, da dürfen die nicht rein. Stimmt das?
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #7
Scatha
Scatha
Ist falsch, auf der NGK Seite sind für die Motoren AEB, ANB und AWT immer die PFR6Q angegeben.
Ich glaube Teasy hat auch einen AEB.
Gruß,
Morton
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #8
TEASY
TEASY
Gruß,
Morton
Stimmt, Morton, mein Passi wird auch AEB befeuert.
Also rein mit den guten Dingern und ab geht´s :!:
PS: BTW: Am DI habe ich einen Termin bei DigiTec zwecks Nachsehen, warum die TT untenrum so träge ist. Bin mal gespannt.
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #9
Scatha
Scatha
Da bin ich ja mal gespannt was dabei rum kommt. Sonst muß es doch noch einer kleiner-mittlerer US-Import werden :)
Gruß,
Morton
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #10
TEASY
TEASY
Gruß,
Morton
Ja, bin auch gspannt, ob´s was bringt :gruebel:
US Import JA, aber ich weiss dann immer noch nicht, ob´s nur die Software für die TT wird oder ...?
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #11
kalkreiber80
kalkreiber80
was soll an den benannten Zündkerzen anders sein als an denen von BOSCH oder VW ????
Mehr LEistung???
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #12
Didi
Das sind doch die von VW, auf meiner ebäh Erwerbung steht 101 000 063 AA als VW Nummer.
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #13
Geri
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #14
TEASY
TEASY
Deshalb fahre ich dahin.
Der Bericht folgt dann ;D
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #15
Pitten611
Hi.
Habe in meinem AEB auch seit ca. 15tkm die PFR6Q drin.
Eben ist mir jedoch auf dem 4.Zylinder bei ca. 210kmh die Elektrode weg gebrochen.
Hat das schonmal wer von euch gehabt?
Werde auf jeden Fall morgen erstmal was über Garantie versuchen. Bin nämlich der Meinung das sowas bei der Laufzeit nicht sein darf. Mir wurde ein Wechselintervall von 60tkm vorgeschwärmt.
Greetz
Benny
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #16
Didi
60TK wäre ja das normale Intervall. für Platin könnte das noch mehr sein.
Was ist passiert, wie ist Deinem Motor / Lader / Kat das frei fliegende Metallteil bekommen?
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #17
TEASY
TEASY
Gute Frage! :ja:
...ist die Spitze wirkloch abgebrochen oder abgebrannt :?:
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #18
Pitten611
So, habe gerade mal zum testen neue Kerzen rein gedreht. Motor läuft genau wie vorher nur auf 3Zylindern.
Funken hat er.
Hat da schonmal jemand von euch Erfahrungen mit gemacht?
Nochmal kurz zur Auffrüschung:
Elektrode bei ca. 210kmh abgerissen oder verglüht. Auf jeden Fall weg.
Seitdem läuft Motor nur noch auf 3Zylindern.
Ich könnte k...
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #19
Didi
Hört sich nicht gut an. Hast Du schon mal Kompression geprüft?
  • welche Zündkerzen für den 1.8T Beitrag #20
Pitten611
Ach ja, Lader hat noch Erregungen. Ist halt nur die Frage wieviel.
Haffe ja echt, das es nur ein Krummes Ventil oder ähnliches ist.
So nach dem Motto, Kopf überarbeiten lassen, neues Ventil rein, alles wieder zusammen und weiter gehts...
Betet für mich...
Werde morgen auf Arbeit mal zerlegen.
welche Zündkerzen für den 1.8T - Ähnliche Themen
Welche Zündkerze für 1.8T AWM / AWT: Ich weiss es ist vieles auch ne Glaubensfrage, ich möchte keine Grundsatzdebatte auslösen. Aber bei meinen noch nicht mal 20.000 km gelaufenen NGK...
