Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS
Diskutiere Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Zusammen,
Ja, die Suche wurde bemüht, aber brauchbares kam nicht raus ....
Auf welchen Motor läßt rotes DI beim Passat schließen?
PD 101...
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #1
Hallo Zusammen,
PD 101 PS und/oder PD 115PS und/oder PD 131 PS ?
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #2
3B oder 3BG und ca. welches Baujahr?
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #3
silberne TDI = 90 PS VP
bis 05/02
TD
I 110 PS VP
T
DI 115 PS PD und 130 PS PD
TDI 150 PS PD
ab 05/02
TD
I100 PS PD
T
DI 130 PS PD
TDI 150 PS PD
ausm dieselforum
zählt natürlich ab golf...
beim polo isses bissel anders
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #4
TDI in verschiedenen Rot/Schwarz-Variationen
TDI dreimal rot
MikeF hat das mal ganz gut zusammengefasst
3BG
MikeF schrieb:
Wenn TDI dann ist es der alte 1.9 TDI mit 100PS
Wenn TDI dann ist es der alte 1.9 TDI mit 130PS
Wenn TDI dann ist es der neue 2.0 TDI mit 136PS und DPF
Wenn V6 TDI dann ist es der alte 2.5 TDI mit 150PS
Wenn V6 TDI dann ist es der neue 2.5 TDI mit 163PS 2WD
Wenn V6 TDI 4Motion dann ist es der neue 2.5 TDI mit 180PS und 4Motion
PS: Den 180PS V6 TDI gibts "nur" mit 4Motion!!!
PPS: zur Verwirrung: die ersten 1.9 TDI mit 100PS (bis ca. 2003) hatten auch die 2 roten DI Buchstaben wie der 130PS TDI
3B
MikeF schrieb:
Wenn TDI dann war es der 1.9 TDI mit 90PS
Wenn TDI dann war es der 1.9 TDI mit 110PS
Wenn TDI dann war es der 1.9 TDI PD mit 115PS
Wenn V6 TDI dann war es der 2.5 TDI mit 150PS
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #5
Also DI in rot = mindestens der 115PS PD und nicht der 101PS PD, richtig?
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #6
Eine immer 100%ig zu treffende Aussage kann man wohl nicht machen.
Denn so wie es den Anschein hat hängt die Färbung der Buchstaben wohl manchmal von der Laune des Werkarbeiters ab :wink:
Laut der Liste ist ein TDI entweder ein früher 100 PS PD, ein 130 PS PD (im 3BG) oder ein 115 PS PD (im 3B).
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #7
Also,Ich habe einen Passat Variant 3BG TDI BJ 11.2001 mit 101PS und
Automatikgetriebe.
Bei mir ist das DI in Rot
der_iwan
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #8
Also ich das beste man schaut in den Fahrzeugbrief, dann weiß man welcher Motor sich unter der Haube versteckt. Von den Buchstaben kann man sich nicht sicher sein. Die bei VW kleben nach Lust und Laune.
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #9
Soviel dann zum Thema eindeutige Zuordnung der Motorvarianten durch das Emblem .... :roll:
Was meint ihr wie die Verteilung auf Deutschlands Strassen beim besagten Emblem (DI in rot) aussieht?
40% 101 PS
40% 115 PS
20% 131 PS
Oder anders - Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein TDI ein 131PS'ler ist?
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #10
40% 101 PS
40% 115 PS
20% 131 PS
Ich schätze beim 3BG sind 90 % mit einem roten DI 130 PS!
Passat: TDI Emblem = rot DI = ??? PS Beitrag #11
Um die Sache noch etwas unübersichtlicher zu machen:
Mein 110PS 3B Bj.4/2000 hat auch DI in rot.
Gruss AHA
