MikeF
Jeder 3BG Pumpe-Düse Fahrer kennt das. Unten am LLK steht immer ein Tropfen Öl und versaut dann den Unterfahrschutz. Ansich nichts schlimmes, da etwas Öl im LL-Bereich normal ist, doch diese wackeligen Schnellverschlüsse im 3BG (später wurde diese wieder auf richtige Schellen geändert, warum wohl :evil: ) mit dem grünen Dichtring innen sind nicht die beste Lösung wie man sieht.
2 Dichtversuche von meinem
schlugen fehl.
1.Versuch: den Dichtring mit dickem Fett neu einschieben
2.Versuch: neuen Dichtring
Beides kein Erfolg. Logisch. Da mich dieser Schönheitsfehler ab stört wird diese Wochenende von mir :!: ein Versuch gestartet. Mein
traut sich nicht die Verschüsse abzudichten. :evil: Er kann aus seiner Sicht nur neue Dichringe einsetzen.
Es war nicht leicht das passende zu finden, aber ich denke daß ich es gefunden habe (dank Alex). Das Zeug muß ja Öl- und Hitzebeständig sein. Druck sollte es auch verkraften und der LLK-Schlauch soll ja auch wieder demontierbar sein
Nicht einfach das passende zu finden :!:
Werde es nun versuchen, und später dann meine Erfahrungen berichten. Dauert ja immer ein wenig nach dem Säubern bis wieder Öl leicht austritt.
Also, ich melde mich.
Grüße
Grüße
