Temperaturanzeige Passat
Diskutiere Temperaturanzeige Passat im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Ich hab heute festgestellt, das mir die Climatronic einen anderen Temperaturwert der Aussentemperatur anzeigt, als die Mfa. Hat der denn 2...
  • Temperaturanzeige Passat Beitrag #1
Michael/A
Ich hab heute festgestellt, das mir die Climatronic einen anderen Temperaturwert der Aussentemperatur anzeigt, als die Mfa. Hat der denn 2 versch Temperaturfühler? oder wie kommt das zustande? :?:
Gruß Michael
  • Temperaturanzeige Passat Beitrag #2
Die beiden Werte kommen vom gleichen Temperatursensor.
Die Climatronik kan aber nur ganze zahlen anzeigen und die MFA zeigt den wert mit Komma.
  • Temperaturanzeige Passat Beitrag #3
ja das mit komma stimmt, aber es ergibt sich eine Differenz von 1-2 C.
  • Temperaturanzeige Passat Beitrag #5
Danke TDIler,werde mal morgen versuchen etwas heraus zu bekommen.Denn was mir auffällt ist, das der Fußraum auch immer kalt ist.Zusammenhang?
  • Temperaturanzeige Passat Beitrag #6
@TDIler
geht das nur ab einen bestimmten Bj ?
das geht bei mir nämlich nicht.
  • Temperaturanzeige Passat Beitrag #7
Könnte man das einfach umbauen das MFA und CT jeweils einen eigenen Sensor haben?
Wie ist der Temperaturbereich der CT bzw. der MFA? Weiß das jemand?
Frage deshalb, würde gern einen Öltempsensor verbauen und diesen dann über die CT oder MFA laufen lassen.
MFA würde ich bevorzugen.
  • Temperaturanzeige Passat Beitrag #8
@ Michael
falls ein Temp.sensor/-fühler kaputt ist, müsste ers dir dann anzeigen (den dreistelligen Fehlercode wenn man die 0 vorne weglässt).
Hab hier noch was gefunden (sorry, weiss die Homepage nicht mehr, also danke an den Verfasser)! :nixweiss:
Liste der möglichen Fehler:
(Datenquelle / Fehlerort / Fehlerart)
FFFF Steuergerät 0x25
0119 Geber für Fahrgeschwindigkeit 0x25
0214 Versorgungsspannung 0x06, 0x07
021A Referenzspannung 0x06, 0x07
0510 Temperaturfühler Ausblas-Mannanströmer (1296) 0x1d, 0x1e
0511 Temperaturfühler Ausblas-Fußraum (1297) 0x1d, 0x1e
030B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, 0x1e
0313 Temperaturfühler Frischluftansaugkanal 0x1d, 0x1e
0332 Temperaturfühler Verdampfer 0x1d, 0x1e
0333 Drucksensor für Kältemittel
0318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23
031D Fotosensor für Sonneneinstrahlung 0x1d, 0x1e
0382 Kompressorventil
04F7 Stellmotor für Temperaturklappe 0x25
04F8 Stellmotor für Zentralklappe 0x25
04F9 Frischluftgebläse 0x25
04FA Stellmotor für Staudruckklappe 0x25
025B Stellmotor für Fußr/Defrost-Klappe 0x25
04B6 Standzeit-Signal 0x25
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
04AE Gateway- Datenbasisversion
0414 Steuergerät nicht codiert 0x23
043F Grundeinstellung nicht durchgeführt 0x23
Glaub es war von den Dieselschraubern:
@SMILE
also meiner ist Bj. 98, da gehts. Glaub es müsste eigentlich bei jeder CT funktionieren. Glaub andere CT-Versionen gehen noch weiter als bis Nr 44.
Du musst die Tasten auch mind. 3 sek lang gedrückt halten[/url]
  • Temperaturanzeige Passat Beitrag #9
Hallo TDIler
Sorry das ich mich erst jetzt für Dein Rat bedanke, hab es überprüft.Liegt aber kein Fehler vor.Werde mal zum :D fahren. ist ja ein Garantiefall.
Gruß Michael
Temperaturanzeige Passat - Ähnliche Themen
Wassertemperaturanzeige KI Passat 3BG defekt: Hallo an alle, Ich besitze folgendes Fahrzeug: Passat 3BG Variant, Baujahr 2002, 178tkm Motor: 1.9 TDI (Motorcode AVF) seit dem Kauf meines...
Klima Lüfter läuft dauerhaft: Guten Abend, mein Passat 1.8 125ps Bj 1998 macht mich langsam irre… Bei laufender Climatronic und +20 grad Außentemperatur, läuft der Lüfter...
Passat 3BG Reifen vorne einseitig abgefahren.: Hallo, ich habe einen Passat 3BG Variant TDI von 2003. Bei einem Termin zur Hauptuntersuchung wurde festgestellt: "1. Achse Reifen einseitig...
