Marcusius
Hi Leuts,
ich total verzweifelt ;( Nachdem ich in diesem Thread http://www.meinpassat.de/forum/t26305.html einen Link für eine Reparaturanleitung für den Microschalter bzw. die Platine gefunden habe, habe ich mich heute ans Werk gemacht.
Leider ohne Erfolg. Ich habe zwar eine kalte Lötstelle gefunden und nachgelötet, jedoch kam ich danach mit dem Zusammenbau durcheinander.
Im Ergebnis ist es nun so, dass sich die Tür nicht mehr verriegeln lässt. Es handelt sich um ein mechanisches Problem, denn der Türpin bewegt sich kein bißchen.
Kann mir einer Tipps geben, wie ich die Tür wieder verschließen kann?
Ich denke ich habe einen Fehler beim Zusammensetzen der weißen Plastikelemente in der Schlosseinheit gemacht. Ich weiss nicht in welche Position das weisse Plättchen gehört, das unter dem Schieber (der vom Motor angetrieben wird) liegt. Mich wundert es, dass ich vier Mikroschalter habe.
In der Anleitung von dem Ami (der Link befindet sich in dem genannten Thread) sind in dem Bild nur drei.
Bitte helft mir, ich habe keine Lust die Zeit das Auto zu bewachen und schon gar keine Lust die Werkstatt aufzusuchen.
Habe jetzt 5 Stunden an der Sache verbracht und nix hat es gebracht. :willnicht:
Marcusius
Edit:
Ich habe eben nochmal in der englischen Anleitung gestöbert. Was soll dieser Satz bedeuten: "Also, note the position of the brown gear on the motor shaft to the small white attachment mounted inside. There is an alignment between the notch in the copper track inside the brown gear and a metal cylinder in the white plastic container. Just be sure to reset this relationship during reassembly."?
Marcusius
Edit:
