Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ???
Diskutiere Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Wenn ich die Türe hinten rechts öffne wird die Innenbeleuchtung nicht eingeschalten. Alle anderen Türen machen das Licht aber an. Da ist...
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #1
kasa
Da ist doch sicher ein kleiner Schalter verbaut der dem Steuergerät mitteilt das die Türe auf ist. Wo finde ich diesen Schalter ??? Hat schon einmal jemand diesen Schalter ausgetauscht ?
Gruss
Sascha
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #2
der Schalter ist im Türschloß eingebaut und kann leider nicht einzeln getauscht werden. D.h., daß ein neues Türschloß fällig wird. Kostenpunkt ca. 95 EUR ohne Einbau :cry:
Gruß Hugo
Edit: Die Suche hätte Dir da auch weitergeholfen. :wink:
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #3
Danke, bei dem Preis bleibt das Licht aus !
Sascha
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #5
Danke Marcel,
diese Seite ist echt Top :top:
Da mir auch der Wechsel eines Türschlosses bevor steht :?
Also vielen Dank für den coolen Link :!:
Viele Grüße
Mekki 8)
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #6
Ja der Link ist ganz gut. Danke.
Die Reperatur wird aber wieder eine grössere Aktion, glaube ich.
Sascha
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #7
Na dan viel spass damit :D
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #8
Hi
ich hatte das Problem, dass die Pfützenbeleuchtung hinten rechts nicht ging und beim abschliessen mal geblinkt hat und mal nicht.
Bei mir waren es nicht die Microschalter, sondern kalte Lötstellen auf der Platine wo die Microschalter sitzen. Die Platine befindet sich im Türschloss.
Schloss ausbauen, auseinanderschrauben und die Lötstellen die zum Stecker gehen anschauen. Benütze die Suchfunktion dort wirst Du mehr Info finden.
Nachdem ich die Lötstellen nachgelötet habe funzt alles wieder prima.
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #9
Kann mich Schnecki nur anschließen.
Bei mir war das gleiche Problem.
Die 2 Stellen nachgelötet und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #10
Hab jetzt auch ein solches Problem. Bei mir funzt die Pfützenbeleuchtung an der Fahrertür nicht, und ich kann aich nicht alle Türen von der Fahrertür aus verschließen.Wenn ich da den Schlüssel umdrehe, schließt nur die Fahrertür.
Wenn ich innen sitze und den ZV-Knopf an der Armlehne betätige, schließen zunächst alle Türen, dann geht der Knopf an der Fahrertür wieder hoch.
Ich wollte mal die Kabel in der Gummitülle zwischen Tür und Auto überprüfen, aber ich bekomme die Gummiteile nicht ab. Weiss jemand wie das geht???
Kann mir auch jemand die Teilenummer von dem Microschalter für die Fahrerseite geben?
Woran erkenne ich eigentlich, ob der Microschalter kaputt ist??
derletztemann
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #11
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #12
das Problem habe ich an meinem zweiten Passat jetzt auch.
Beim Auto-Lock gehen alle Türen zu, nur die Fahrertür öffnet wieder. Beim verschließen mit der FB geht dann die LED auch nicht an, aber der Wagen ist zu.
Ist das auch der Mikroschalter ?
Gruss
Sascha
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #13
@Kasa,
das sind auch die Mikroschalter!!!
Habe das Prob auch gehabt wie du,habe vorne beide Schlösser ausgebaut
und alle lötstellen nachgelötet!!!
jetzt geht allet wieder Super :D :D
Kannst ja
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #14
@Kevin
Wie ich die Türverkleidung abbaue ist mir klar. Aber wie ist das mit dieser Blechtafel wo auch die Fensterhaber montiert sind ? Muss ich die Scheibe ausbauen, oder ist das kein Problem ?
Sascha
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #15
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #16
Sehr gut Jens. Danke.
Jetzt brauche ich nur noch Zeit.
Sascha
  • Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? Beitrag #17
Kein Problem, falls noch Fragen sind nur Mailen.
Grüße Jens
Wo finde ich den Mikroschalter in der Türe ??? - Ähnliche Themen
Tür Schloss entriegelt nicht für den außen Griff: Moin zusammen, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und habt Lösungsideen. Ich hatte eine ganze Weile das Problem, dass der Türgriff bei der...
