Türe geht nicht auf
Diskutiere Türe geht nicht auf im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo VW freunde, habe ein problem mit mein Passat. Kriege die hintere Türe nicht mehr auf von innen kriege ich sie nicht auf weil die...
  • Türe geht nicht auf Beitrag #1
Rocky
Hallo VW freunde,
habe ein problem mit mein Passat. Kriege die hintere Türe nicht mehr auf von innen kriege ich sie nicht auf weil die Kindersicherung drinne ist und von aussen weiß nicht warum die nicht aufgeht. Habe drangezogen wie verrückt geht trotzdem nicht auf. Ich danke jeden der mir antwortet.
Ciao
  • Türe geht nicht auf Beitrag #2
Mein Tip: Seilzug ausgehakt bzw. verrutscht/verklemmt. Von innen die Verkleidung abschrauben, etwas in den Innraum ziehen und versuchen den Seilzug wieder einzuhängen.
  • Türe geht nicht auf Beitrag #3
Probier mal bei geöffneter ZV von aussen auf den Türgriff fest zu drücken. Vielleicht gehts dann... Oft sperrt sich eine Türe, wenn während der Öffnungsphase der ZV jemand am Türgriff zieht....
  • Türe geht nicht auf Beitrag #4
hi..
hatte ich vor einigen tagen (3 warns glaub ich) an der beifahrer-tür...
hab -nachdem alles nichts geholfen hat- stärker am innengriff gezogen ("schmerzgrenze"aber mit gefühl), dann gings*... mach aber bitte nichts kaputt :lol:
hattest du die türverkleidung ab?
*erst loslassen, dann nochma probieren
  • Türe geht nicht auf Beitrag #5
hatte das problem auch mal.
bloß wars bei mir der seilzug der hatte sich irgendwie ausgehackt.
ist kein problem das ding wieder zu montiren.
  • Türe geht nicht auf Beitrag #6
Hallo Schluppi,
kann mir die Türverkleidung von innen abschrauben ??
  • Türe geht nicht auf Beitrag #7
Die Verkleidung kann man von innen abschrauben. Nur mit "weit" abnehmen ist es nicht so gut. Es reicht aber um an den Bowdenzug zu kommen, und (mit einem gebogenen Schweissdraht) hinterzuhaken und am Bowdenzug zu ziehen und damit die Tür zu öffnen. Vorrausgesetzt er ist der Übeltäter :wink: Am Türgriff die Verkleidung ab (vorn die) dahinter sind 2 Schrauben. Unten ist auch noch eine, aber da kommt man bei geschlossener Tür wohl weniger dran :wink: Wenn aber der Griff ab ist, kann man die Tür mit :!: sanfter Gewalt :!: Richtung Innenraum ziehen und dann noch oben über den TürPin. Dann sollte man einigermassen an den Bowdenzug kommen. Viel Erfolg.
  • Türe geht nicht auf Beitrag #8
Ich DANKE DIR Schlumpi werde es versuchen wie du es mir beschrieben hast. Werde Dir in den nächsten Tagen bescheid sagen wie es gelaufen ist. Ich danke Dir nochmals und alle die mir geantwortet haben. Schönen Grüß von Rocky aus Italien
  • Türe geht nicht auf Beitrag #9
Hallo Schlumpi,
habe versucht wie du mir gesagt hast aber leider hat das nicht geklappt. Habe die verkleidung so weit aufgemacht habe an den Zügel drangezogen aber trotzdem geht die Türe nicht auf. Kann das sein weil die Kindersicherung drinne ist ?? Jetzt geht auch die andere hintere Türe nicht auf aber die kriege ich von innen auf da keine Kindersicherung. Bin verzweifelt... :( :(
  • Türe geht nicht auf Beitrag #10
Jeps, genau deshalb... Von innen ist nicht wegen der Kindersicherung. Hast Du denn schon einmal probiert, von Aussen ganz fest auf den Türgriff zu drücken? Ich hatte dasselbe Problem und bei mir hat es so funktioniert. Man hört - wenn es klappt - ein kleines "Klacken"...
  • Türe geht nicht auf Beitrag #11
Danke Gary werde es versuchen.
  • Türe geht nicht auf Beitrag #12
Hallo Gary,
habe es versucht klappt aber trotzdem nicht. Hast du vielecht eine andere idee??
  • Türe geht nicht auf Beitrag #13
Mit der Handfläche und "kontrollierter" Gewalt oberhalb des Türgriffes auf das Blech schlagen.
Meistens ist der Bowdenzug, oder besser die Kugel am Ende leicht ausgehakt.
Jens
  • Türe geht nicht auf Beitrag #14
Jens
Guten morgen Jens,
habe es gestern versucht wie du es mir beschrieben hast klappt aber trotzdem nicht. Weißt du vielleicht was ich machen kann???? Leider habe ich die Kindersicherung drinne und kriege die Türe von innen nicht. Ciao danke schön
  • Türe geht nicht auf Beitrag #15
Bei mir hat Schlagen mit "kontrollierter Gewalt" unterhalb des Türgriffes geholfen. Bin ich auch mehr aus Zufall draufgekommen, nachdem ich bei einem kleinen Wutanfall dagegen gehauen habe. Funktioniert seitdem zuverlässig.
k_ollesch
  • Türe geht nicht auf Beitrag #16
k_ollesch
Danke Dir k_ollesch werde es nochmal versuchen. ciao
  • Türe geht nicht auf Beitrag #17
Hallöchen, wir können uns die Hand geben :razz: , denn ich habe genau das selbe problem mit der hinteren linken Türe. Kindersicherung drinn (wegen der Kidi`s) und von heut auf morgen lässt sich die türe nicht mehr öffnen. Den Türgriff von aussen kann mann normal betätigen aber nicht geschieht habe jetzt auch mal versucht die verkleidung von innen soweit abzubauen das ich irgendwie da dran komme, aber soweit bekomme ich die verkleidung nicht ab und da wäre ja auch noch die innere Metallverkleidung die in verbindung mit der schiene der eletr. Fensterheber auch noch stören. Jetzt habe ich gehört das es von VW ein spezial Werkzeug geben soll womit sich die Türe öffnen läßt! Weist vielleicht jemand etwas über dieses Spezial Werzeug !? Naja, wenn ich nicht bald die Türe auf bekomme werde ich wohl nicht dran vorbei kommen in die teure VW Werkstatt zu fahren :cry: . Bis bald mal wieder ....
gruß syncro_power
Türe geht nicht auf
Türe geht nicht auf - Ähnliche Themen
Tür Schloss entriegelt nicht für den außen Griff: Moin zusammen, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und habt Lösungsideen. Ich hatte eine ganze Weile das Problem, dass der Türgriff bei der...
code 17831: Hallo bin hier neu habe folgendes problem. ab und zu leuchtet die motorlampe auf beim fehler lesen zeigt er an: code 17831.P1423...
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
