Also, da bereits auf den alten Thread hingewiesen wurde, jetzt nur eine Kurzausgabe:
Kosten: Tacho vom 3BG (egal welche Motorisierung) bei ebay ab 49,-€ (mit etwas Glück, Verkäufer Autoverwertung Anthes), beim Verwerter um die 100,-€, Tachofolie von K-Tec ca. 120,-€ (je nach Aufwand und Extrawünschen, wie z.B. der Turboschriftzug)
Umbau: Tacho ausbauen wie im Einbautip zum Einbau von Tachoringen beschrieben, Gehäuse öffnen (4 Schrauben und Klipse), Zeiger abziehen unter gleichmäßigem Drehen ggn. den Uhrzeigersinn, Folie ausklipsen und scannen, so daß man die Symbole erkennt, den Scan an K-Tec schicken und auf die Folien warten, die neuen Folien einklipsen, die 3BG Zeiger aufsetzen und unter Drehen (wie beim Ausbau) und Druck auf die Welle drücken und auf Nullpunkt stellen, nicht zu tief auf die Welle drücken, da sie sich sonst bei Hitze evtl. nicht bewegen können, auf Wunsch kann man vorher die Mittelteile natürlich mit normaler Revell Bastelfarbe (bei mir Silber) anmalen, Tachovorderteil vom 3BG draufbauen, passt problemlos, alles wieder einbauen und Funktion testen, Fertig
Hier noch ein Bild mit Licht im Halbdunkel:
