Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag
Diskutiere Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, kann mir jemand sagen, wieso mein Auto quietscht, wenn ich die Lenkung voll einchlage? Danke im Voraus, Ares
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #1
Ares
Danke im Voraus,
Ares
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #2
verdiener
Bei mir quitschts auch. Bei Lenkungsvolleinschlag baut die Servopumpe den maximalen Druck in der Lenkhydraulik auf und arbeitet dann an der Kotzgrenze. Die Servopumpe verursacht also die Geräusche
Im Handbuch vom Polo (2003er TDI 75PS) meiner Freundin steht sogar, dass man nicht länger als ein paar Sekunden die Lenkung voll einschlagen soll, um die Pumpe nicht zu beschädigen. Außerdem bemerkt man da bei Nachtfahrten sogar einen Spannungsabfall an den Scheinwerfern, so stark zehrt das an den Ressourcen.
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #3
Ares
Danke für die Antwort.
Also soll mich das nicht beunruhigen?
Also nix kaputt oder so?
Kann doch aber eigentlich auch nicht sein, dass das normal ist, dass da was quietscht, oder?
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #4
vawra
doch doch, das scheint normal zu sein, bei mir quietscht es auch... mein Freundlicher hat mir mal erklärt, daß das Quietschen vor allem bei den schweren Motoren (V6, Diesel) besonders laut sei, da bei vollem Lenkeinschlag der Vorderwagen auch noch leicht angehoben und die Hydraulik damit richtig in die Pflicht genommen wird...
ich würd mir also keine Sorgen machen und einfach darauf achten, daß man nicht länger als nötig voll einschlägt...
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #5
Baumi
Hallöle,
mein damaliger AFN (TDI 81kw), machte das nur ganz minimal; kaum hörbar.
Doch seit ich das Dieselroß mit V6-TDI bewege, sind die Geräusche an der Tagesordnung und auch eine Nachfrage bei VW ergab, daß es sich dabei um keinen Schaden sondern um eine Normalität handelt.
Lebe jetzt seit ca. 80.000km damit und meine Servoanlage hat bisher keinen Schaden genommen, geschweige denn Undichtigkeiten im System.
Many Geretz
Baumi
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #6
Ares
Ich danke euch.
Ihr habt mich mal wieder beruhigt.
Seit meinem Automatikschaden bin ich zum Passat-Hypochonder geworden.
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #7
sachsenpassi
Bei meinem quitscht es auch ist aber bei jedem Auto mit Servo so!!! Also keine Panik!
Mfg Markus
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #8
Schnecki
bei meinem Passi hat bei volleinschlag noch nie was gequietscht.
Hab inzwischen 135000 KM drauf.
Grüssle Schnecki
:razz:
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #9
rst412
hab das auch so.
lässt sich das problem ev. durch schmälere räder ein bisshen beheben? hört sich ja an als würd er gleich auseinanderfallen. :?
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #10
Hawk
Hawk
also so ein geräusch ist mir noch nie aufgefallen, weder beim 3B tdi den ich vorher hatte und auch beim 3BG V6 den ich jetzt habe quietscht nix beim lenken :nixweiss:
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #11
DIDA
DIDA
scheint wohl individuell zu sein. bei meinem bora müsstet ihr mal die lenkung hören, hat mitlerweile jetzt schon das zweite neue lenkgetriebe und immer noch nen höllenlärm im vergleich zu meinem passat. (den bora fahren jetzt meine eltern)
aber es ist nichts unnormales, wenn ein lenkgetriebe bei vollanschlag quietschende geräusche macht.
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #12
anmat2
...naja bei "Volleinschlag" kann ich es verstehen, aber bei mir quietscht er auch ab und zu mal wenn ich ganz normal einlenke :gruebel:
Ist das auch normal???
  • Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag Beitrag #13
passiralf83
bei mir quietscht es auch nur bei volleinschlag. Vor etwa einem Jahr hats bei mir aber nicht mehr aufgehört mit quietschen dann hab ich festgestellt dass sich eine schelle gelöst hat und der ganze sabber auf der staße lag! naja jetzt ist wieder alles bestens.
@anmat2: schau mal noch ob du noch genug öl im behälter hast wenn zu wenig drin ist quietscht er auch ab und zu!
Gruß Ralf
Quietschen bei Lenkungsvolleinschlag - Ähnliche Themen
LED Scheinwerfer: Hallo Passatfreunde Ich habe vor von meinem B7 mit Bi Xenon auf einen B8 (2017-2020 also "alt" und Facelift) umzusteigen. LED Scheinwerfer sind...
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
