Manuel A4 TDI
Da ich bei mir die weißen MHW- Rückleuchten eingebaut habe, und damals beim Einbau schon enttäuscht war, weil die nicht wirklich weiß sind, habe ich jetzt mal endlich einen Umbau gestartet!
Hier mal ein vorher Bild:
Auf der schönen MHW- Webseite und im Katalog werden diese Rückleuchten natürlich im strahlenden weiß dargestellt.
Angespornt von dem Werbefoto, den genauso wollte ich sie ja haben, bin ich an den Umbau gegangen!
Rückleuchte raus, und dann einfach die Farbkappen des Blinkers rausbrechen ! Ist ein sehr großer AKT, den ich glaube das ganze System wurde beschußsicher konstruiert. Eine gute Knippex- Zange ging dabei drauf! Mit dem Dremel wolte ich wegen der starken Staubentwicklung da nicht drangehen!
Anschließend die bei OPEL gekauften Philips Silvervision- Blinkerbirnen für 1,97€ pro Stück eingebaut.
Diese haben beim Opel Ersatzteilservice folgende Teilenummer 2019015. Diese passen natürlich hinten nicht auf Anhieb, da dort die Massepunkte die gleichseitig als Verriegelung dienen, anders angebracht sind. Vorne passen die direkt. Einfach einen Massepunkt abknippsen,aber ein bißchen Überstehen lassen, damit sie noch verriegelt.
Da ich hinten rechts die Nebelschlußleuchte ohne Funktion habe, habe ich die Farbkappe auch direkt entfernt!
Die Farbkappe für Brems und Rücklicht ist noch drin, da ich eh immer mit Licht fahre ist mir die eh egal!
Links ist noch die Farbkappe für das Nebelschlußlicht drin, aber auch da habe ich hoffentlich einen Weg gefunden diese zu entfernen: Den Mini kann man mit Chrystal Rückleuchten ab Werk bestellen, und diese dort verbaute klare- bläuliche Glühbirne werde ich mir morgenm kaufen!
Hier noch das nachher Bild:
Selbst, wenn man nur die Blinker umbaut, sieht es um Welten besser aus.
Warum ich das im PASSAT- Forum poste? Es gibt ja auch für den 3B diese MHW- Rückleuchten!
Manuel
Manuel
