Hallo.
Das ganze ist ein wenig schwierig, weil der Himmel hinten eingehängt ist. Zuerst die Dichtungen in diesen Bereich abziehen.
Am leichtesten ist es, hinten mal die Kopfstützen weg, die beiden Verkleidungen links und rechts entfernen, sind nur mit Plastiklammern gesteckt, am besten ganz oben beginnen, und wenn möglich die letzte ganz unten drinnen lassen. Also oben beginnen, und soweit zum Innenraum ziehen, bis knapp zur letzen unteren Klammer und die Seitenverkleidungen nach oben wegziehen. Ratsam ist es sich 2-3 Klammern zu besorgen. Danach würde ich noch die beiden Haltegriffe hinten entfernen, weil dann kommt der Himel weiter runter und knickt nicht ab. Denn wenn ein Knick drinnen ist, den sieht mann immer. Dann denn Himmel mit sanfter gewalt aushängen. Die Rundung die am ende des Himmels ist, kann sein, das diese ein wenig bricht, ist aber nicht schlimm, man sieht nacher nichts. Danach hängt der Himmel runter. Antenne vorsichtig tauschen. Danach wird es halt wieder schwierig den Himmel wieder einhängen. Ist ein wenig sanfte gewalt gefragt, aber es geht. Zum schluß die Seitenverkleidungen unten in die Klammer schieben, die anderen ausrichten, und in die Büchsen reindrücken, Türdichtugen und Griffe wieder montieren.
Achja, ab besten mit Handschuhen arbeiten, sonst ist alles voller Fingertapper.
Wünsche gutes gelingen.
