Klappschlüssel: Eure Meinung
Diskutiere Klappschlüssel: Eure Meinung im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich möchte meinen Passat Bj 99 mit einem Funkklappschlüssel nachrüsten, leider bin ich hier im Forum nicht schlauer geworden. Kann mir jemand...
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #1
Pumuckl81
Ich möchte meinen Passat Bj 99 mit einem Funkklappschlüssel nachrüsten, leider bin ich hier im Forum nicht schlauer geworden. Kann mir jemand sagen ob dieser Klappschlüssel mit FFB was taugt: FFB mit Klappschlüssel
Oder wer hat so einen bei sich eingebaut?
Ist der umbau Leicht? Und wo bekomme ich den Rohling dazu, kann ich den bei jedem Schlüsseldienst nachschleifen lassen?
Danke für eure Tipps
Grüsse aus der Schweiz
Pumuckl :vielposten:
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #2
Hast du ne Werks-FFB? Dabb kannst Dir bei VW nen orig. Klappschlüssel kaufen!
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #3
Ne hab leider keine Werks-FFB!!!! Darum möcht ich ihn auch nachrüsten
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #4
dann gibt es folgende Möglichkeiten
1: Beim Freundlichen nachfragen, ob Dein Komfortsteuergerät eine Fernbedeinung unterstützt (umprogrammieren)
2: wenn 1: nicht klappt, ein entsprechendes KSG nachrüsten (programmieren) und dann die Fernbedienung besorgen
3: eine nachrüst-FB samt Modul besorgen, wo gleich nen Klappschlüssel bei ist (ist dann aber nicht original VW)
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #5
Hallo, du kannst die FFB von InPro nachrüsten.
Hier mal 2 Links:
1. Der Einbau der FFB von InPro ist beschrieben.
2. Der Einbau des Handsenders in einen
Klappschlüssel ist
beschrieben.
MFG
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #6
Rohlinge für die original Klapp FB kannste von mir haben,und das fräsen kann ich dir auch anbieten!!!
Kevin
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #7
habe damals fast die gleiche nachgerüstet nennt sich nur anders
so schlimm war das verkabeln nicht ging relativ leicht von der hand
das schleifen des rohlings war auch nicht das problem der 2te schlüsseldienst hats dann gemacht
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #8
Kevin
Hallo Kevin.
So ein Rohling wäre gut, war heute beim Schlüsseldienst und der sagte dass dies nicht möglich sei. Man könnte den Schlüssel nur bei VW Nachmachen lassen. würde dann gerne auf dein Angebot zurückkommen
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #9
@Pumuckl81,
der Rohling kostet 8,50 Euro und das fräsen liegt bei 7 Euro mußtest mir dann nur deinen Schlüssel zuschicken,am besten den Plasikschlüssel wenn du den hast!!!
Kevin
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #11
@ Kevin,
Sobald ich einen klappschhlüssel habe werde ich auf dein angebot zurückkommen. Bin auf jedenfall für zwei Rohlinge interessiert.
@Ulrich,
Pfäffikon Zürich liegt sehr nahe bei mir. ca, 20 Autominuten.
  • Klappschlüssel: Eure Meinung Beitrag #12
@Pumuckl81,
geht in Ordnung!!!
Kevin
Klappschlüssel: Eure Meinung - Ähnliche Themen
Funkfernbedienung mit Klappschlüssel: Suche für meinen Passat Variant 1.6 Bj. 97 eine Funkfernbedienung. Mächte aber eine Fernbedienung mit Klappschlüssel so wie die späteren Passat ab...
Klappschlüssel und Rohling???: Hallo zusammen, so, nun hab ich die Schei..! Mein Problem: Mir wurde die Jacke samt Funkklappschlüssel von einer Garderobe geklaut. Schön...
FFB Passat: hallo ja ich weiß dieses thema wurde schon tausendmal durchgekaut aber irgendwie finde ich keine antwort (bin schon seit 2h hier im forum) auf 3...
FFB anlernen geht nicht: Hi! Hab hier im Forum mal eine Anleitung zum Anlernen einer original FFB gesehen (ich glaub die war von Otto), allerdings funktioniert das bei...
