Zentralsteuergerät...
Diskutiere Zentralsteuergerät... im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Tach zusammen, könnt ihr mir sagen wo ich dieses Teil finde??? Gruß Kevin
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #1
Kevin
Tach zusammen,
Kevin
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #2
ich würde jetzt mal auf das motor-steuergerät von bosch tippen. dies ist rechts neben der batterie in dem großen plastik-kasten.
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #3
Es geht um den Kontakt für die Heckklappe,denke mal das das wohl im Innenraum steckt!!!
Aber wo :gruebel: :gruebel: :gruebel:
kevin
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #4
das Zentralsteuergerät ist unter dem Fahrersitz in der Nähe vom Schweller
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #5
Und heist richtig Komfortsteuergerät
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #6
Muß man dafür den Sitz ausbauen???
gruß Kevin
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #7
Nein
Verkleidung unten an der A-Säule ab.
Leiste die von vorne nach hinten geht raus, kann leicht brechen
Dann den Teppich mit etwas hochstützen, relativ schwer
Dann sieht man den Kasten, wo das Gerät drin ist
Was ist denn mit Deinem Kofferraum? Fehler mal ausgelesen oder auslesen lassen?
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #8
Das Teil neben der Batterie ist das Motorsteuergerät !!!
gruss v6basti
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #9
@der bärliner,
nein nix kaputt,wollte nur das Kabel für die Heckklappenleuchte anschliessen!!!
Steuergerät nach Tacho!!!
kevin
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #10
Weist Du denn, an welchen Pin das rangehen muss? wenn nicht, dann schaue ich mal nach,obich was rausfinde
Wenn Du was falsch machst, kann bei dem Teil schnell ein Kabelbrand entstehen, das wird teuer.
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #11
Nach der Beschreibung von einem Mitglied aus dem Forum,
Vom Steuergerät PIN 15 des 23-Fach Steckers(Schwarz-Braunes Kabel) mit PIN 16 des Blauen Steckers vom Kombi verbinden!!!
Kevin
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #12
und immer schön Bilder machen,
dann schreib ich eine Anleitung
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #13
@Marc,
werde mich Morgen wahrscheinlich ran machen,dann gibt es Bilder!!! :D
kevin
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #14
habe es bei mir auch gemacht beim mfa tacho erscheint ein symbol mit dem hinweis heckklappe offen und es piep ber ein bau ist leicht nur den teppich sohoch wie möglich hoch klappen
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #15
Dann stimmt das ja auch mit der Belegung der Stecker,oder???
Oder kann mich jemand eines besseren belehren???
Kevin
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #16
die belegung ist koreckt
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #17
"Vom Steuergerät PIN 15 des 23-Fach Steckers(Schwarz-Braunes Kabel) mit PIN 16 des Blauen Steckers vom Kombi verbinden!!!"
Ist das alles was ich machen muss, wenn ich das Symbol für die offene Heckklappe aktivieren will? Welchen Querschnitt sollte das Kabel zum Verbinden haben?
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #18
@armani genau so mußt du machen ist nichts weiter bei ,habe auch nur ein ganz normales kabel genommen ca.1mm im querschnitt
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #19
hier scheinen ja welche an dem selben dran zu sein.
Habe einen Tacho vom 3BG in meinen 3B eingebaut (um FIS) zu haben, nun möchte ich auch die Türüberwachung mit im Fis angezeigt bekommen. Leider steht im Stomlaufplan das Pin 16 (blauer Stecker) nicht mehr belegt ist. kennt jemand das? Denke das die beiden STG's im BG über CAN komuniezieren oder ? gibt es eine Lösung, denn bei der Motorhaube wird es ja schön angezeigt.
danke..
  • Zentralsteuergerät... Beitrag #20
@Kevin
wie sieht es mit Bildern aus ?
Zentralsteuergerät... - Ähnliche Themen
Kabel im Wasserkasten: Hallo miteinander, Ich habe mir letztens einen Passat 3bg 1.9tdi zugelegt und habe jetzt einen nicht eingesteckten Stecker im Wasserkasten...
Gebläsemotor Fehler 4F9 keine Spannung am Motor: Hallo, bei Meinem 3bg (mit solarschiebedach) geht das Frischluftgebläse bei der Diagnose vom Bedienteil kommt Fehler 4F9, beim auslesen per VCDS...
Passat W8 Kühler defekt: Hallo, Bei meinen W8 ist der Kühler undicht und es muss ein neuer ran. Leider finde ich keinen neuen oder gebrauchten. Weißt einer von euch...
Keilriemen springt von Klimakompressor ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem kürzlich erworbenen Passat 3BG, 2.3 V5 AZX. Da das Auto leider keine nachvollziehbare Historie...
Passat 3BG 1.9er AVF macht Geräusche, evtl. Ladedruckverlust: Hallo zusammen, bin ganz neu bei euch und wollt mich kurz mal vorstellen. Bin Tim, 19 Jahre und hab mir im August nach meinem Sierra Totalschaden...
