Unterschied Syncro <-> Quattro
Diskutiere Unterschied Syncro <-> Quattro im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, mal eine dumme Frage: Gibts es eigentlich einen unterschied zwischen dem Quattro-Antrieb von Audi(A4) und dem Syncro-Antrieb von VW...
  • Unterschied Syncro <-> Quattro Beitrag #1
101
mal eine dumme Frage: Gibts es eigentlich einen unterschied zwischen dem Quattro-Antrieb von Audi(A4) und dem Syncro-Antrieb von VW (Passat3B)? Wenn ja welcher?
  • Unterschied Syncro <-> Quattro Beitrag #2
Airwalk
Airwalk
@101
Es gibt da keinen Unterschied .. der "Syncro" oder jetzt "4Motion" beim Passat ist eigentlich ein "Quattro" ...
... anders siehts aus bei den VW-Modellen mit Quer-Motor - da funktioniert das mit dem Torsen-Differential des Quattro's nicht - da gibts ne Haldex-Kupplung ...
  • Unterschied Syncro <-> Quattro Beitrag #3
powertoni
powertoni
Hallo, beim Passat ist IMMER der Permanennte Allradantrieb vom Audi A6 verbaut, egal was hinten draufsteht, oder ein Motor und Getriebe verbaut ist.
Es ist ein Torsen Differenzial, das im normalbetrieb 50:50 die Antriebskraft verteilt. Es kann aber bis zu 25:75 oder 75:25 verteilen.
Dieses System wird bei allen Längsmotoren verwendet. A4,A6,Passat,..
Der echte 4 Motion Antrieb hat eine Haldex Kupplung verbaut, welche elektronisch gesteuert wird. Im normalfall werden nur die vorderen Räder angetrieben, und wenn Schlupf oder größere Drehzahlunterschiede sind, wird im milli Sekunden Bereich die
Hinterachse dazugeschaltet, oder die Kraft verteilt.
Dieses System ist bei allen Motoren die der breite nach eingebau sind, verwendet. A3,S3,TT,Golf4,...
Der alte Syncro Antrieb funktionierte wieder rein mechanisch, ein Siliconöl bifindet sich in einen geschlossenen Gehäuse, da drinnen drehen sich Lamellen, und ab einen gewissen Drehzahlunterschied wird das Öl zäh, und die Verbindung zu der Hinterachse hergestellt. Golf2, Bus T3,
  • Unterschied Syncro <-> Quattro Beitrag #4
101
Danke für die ausführliche Antwort! :top:
Unterschied Syncro <-> Quattro - Ähnliche Themen
AFN auf 1.9 TDI PD AVF umbauen: Hallo, ich habe einen Audi A4 B5 Bj 1999 mit dem 1.9 TDI 110 PS AFN. Da ich nun einen Motorschaden haben udn der Wagen zu schade zum Schlachten...
Luftdrucksensor VS Saugrohrdrucksensor: Hallo, habe heute mal mit VCDS den Saugrohrdruck mit dem Umgebungsluftdruck abgeglichen. Da erscheinen (im Stand) unterschiedliche Werte. Nachdem...
Fragen vor dem Kauf: Hallo zusammen, wir überlegen, demnächst einen VW Passat zu kaufen, weil unser Audi A6 leider sehr viel Öl verbraucht (vermutlich durch...
Einbruch in den W8, ODB Anschluss ist weg: Hallo liebe Passatgemeinde, leider wurde hier in Spanien in meinen VW Passat W8 Variant eingebrochen. Er ist immer top angesprungen, trotz das er...
