wo wird das Kühlwasser Passat 3b abgelassen ?
Diskutiere wo wird das Kühlwasser Passat 3b abgelassen ? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Teilnehmer, ich muß das Kühlwasser ablassen zwecks Austausch bzw. Erneuerung. Wo bzw. wie geht das am eifachsten ? Hatte auf längerer...
  • wo wird das Kühlwasser Passat 3b abgelassen ? Beitrag #1
aliron
Hallo Teilnehmer,
Hatte auf längerer Strecke unterwegs Kühlwasserverluste, da der Temperatur Fühler sich aus der Klemmarretierung drückte.
Ich mußte etwa alle 70 Km nachfüllen. (ca. 5 x 2...4 l Leitungswasser an Tankstellen) Nach Austausch Dichtung und Klemme Temp.- Fühler war wieder alles okay. Habe nun Angst wegen mangelhaften Frost-
und Korrosionschutz.
Grüße
  • wo wird das Kühlwasser Passat 3b abgelassen ? Beitrag #2
der_fette_fuerst
Hallo aliron
willkommen im Forum
Der Passat 3B hat eine Kühlwasserablasschraube welche sich bei den 4 Zylindern im Bereich des Thermostats befindet. Den Thermostat findest du wenn du vor dem Motor stehst auf der rechten seite ganz unten am Block. Da ist ein T-Stück aus Plastik welches an den Motorblock geschraubt ist. Darin sitzt das Thermostat und daneben ist die Ablassschraube.
MfG
DFF
