Wo sitzt der Schaltkontakt fürs Rückwährtslicht?
Diskutiere Wo sitzt der Schaltkontakt fürs Rückwährtslicht? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! beim einlegen des Rückwährtsgang leuchtet nichts mehr...? Wo finde ich denn den passenden Schaltkontakt beim Passat? (99er Variant 1,9...
  • Wo sitzt der Schaltkontakt fürs Rückwährtslicht? Beitrag #1
blue_one
beim einlegen des Rückwährtsgang leuchtet nichts mehr...? Wo finde ich denn den passenden Schaltkontakt beim Passat? (99er Variant 1,9 Tdi)
Grüße
Danny
  • Wo sitzt der Schaltkontakt fürs Rückwährtslicht? Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Hast Du schon nach der Sicherung geschaut?
Gruß Lutschi
  • Wo sitzt der Schaltkontakt fürs Rückwährtslicht? Beitrag #3
aCIDhÖRER
wie Lutschi schon geschrieben hat, schau mal ob die Sicherung ok is (müsste glaub ich Si31 sein). Die beiden Glühlampen sollten natürlich auch heile sein. Wenn das so is, der Schalter für'n Rückwärtsgang sitzt direkt am Getriebe, dort is ein Stecker mit 2 Kontakten dran (2,5² schwarz/blau und 1,0² blau/rot), wenn Du den mal abmachst und die beiden Kontakte (am Stecker nich am Schalter) mit 'nem Stück Kabel brückst bei eingeschaltener Zündung, dann sollten beide Lampen hinten brennen. Is das so, dann hat der Schalter 'ne Macke, tun die Lampen net brennen hast'de irgendein unterwegsdurchsganzeautoleitungsodersteckerproblem was aber auch nich ausschließt das der Schalter trotzdem 'ne Macke hat.
Grüße !!!
Wo sitzt der Schaltkontakt fürs Rückwährtslicht? - Ähnliche Themen
Wassertemperaturanzeige KI Passat 3BG defekt: Hallo an alle, Ich besitze folgendes Fahrzeug: Passat 3BG Variant, Baujahr 2002, 178tkm Motor: 1.9 TDI (Motorcode AVF) seit dem Kauf meines...
