Wichitg!! Tachostand kontrollieren
Diskutiere Wichitg!! Tachostand kontrollieren im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo, ich hätte die möglichkeit einen günstigen 3B 1998 TDI Handschalter mit ABS zu bekommen. gibt es ein möglichkeit um zu überprüfen ob die km...
  • Wichitg!! Tachostand kontrollieren Beitrag #1
kane01
hallo,
gibt es ein möglichkeit um zu überprüfen ob die km echt sind oder der tacho manipuliert wurde?
handschalter
abs
kein esp
  • Wichitg!! Tachostand kontrollieren Beitrag #2
Tortsch
Tortsch
Durchgeführte Werkstatt/Rückrufaktionen bei einem Händler abfragen. Eventuelle km-Stände werden bei einer Reparatur auch aufgezeichnet.
Besorg dir einen Laptop und ein OBD Kabel, pack es aus, frag ob du mal eben alles auf richtigkeit checken darst, erwähn beiläufig das es mit der Kilometermanipulation ein leichtes ist und wart mal die Reaktion ab. Wird er nervös bleibt es sein Auto macht es Ihm nichts aus, gibt es zwei Möglichkeiten: er weiß das du ihm nicht auf die schlichkommen kannst oder er hat ein reines Gewissen. Ist sicher auch keine verlässliche Prüfung aber man muss ja heute alle hebel ziehen um nicht beschissen zu werden.
....und am besten nicht bein Fähnchenhändler an der Nebenstraße kaufen....
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php?ref=5
kann ich nur empfehlen ... guter support
man kann ja noch ein bisschen wichtiger tun und die Fahrgestellnummer irgendwo eintippen. Richtig auf grosse Show machen...
:razz:
  • Wichitg!! Tachostand kontrollieren Beitrag #3
7of9
Du solltest unbedingt darauf achten, dass im Kaufvertrag der km-Stand als tatsächliche Laufleistung angegeben wird!
Gut wäre beispielsweise:
Der auf dem Tachometer abgelesene KM-Stand von 123.456 km entspricht der tatsächlichen Laufleistung des Fahrzeuges.
Schlecht:
Bei Fahrzeugübergabe beträgt der Tachostand 123.456 km.
Sollte sich der Verkäufer weigern eine derartige Formulierung im Kaufvertrag zu akzeptieren, ist es besser den Kauf sein zu lassen. Wichtig ist halt das der Tachostand (oder eine andere km-Angabe) als tatsächliche Laufleistung angegeben ist. Manchmal stimmt der Tachostand sogar aus seriösem Grund nicht - ich hatte mal einen Omega bei dem nach ~90.000 km der Tacho getauscht werden musste und dann wurde einer mit 0 km eingebaut. Das habe ich dann beim Weiterverkauf mit der entsprechenden Rechnung belegt und im Vertrag auch erwähnt.
Ich würde Dir auch raten einen Kfz-Gutachter mit dem Fahrzeug zu besuchen. Für ein paar Euro guckt der sich den Wagen an und kann zuverlässig etwas zum Thema Unfallfreiheit sagen, ob Schäden fachmännisch repariert wurden, .... Er wird auch den Fzg-Wert ungefähr taxieren und kann auch abschätzen, ob der Fahrzeugzustand zum angeblichem km-Stand passt. Hier zu sparen ist IMHO, insbeondere bei Kauf von Privat, am falschen Ende gespart. Angesichts des Schadens vor dem einen der Besuch beim Gutachter bewahren kann, ist dessen Preis vernachlässigbar.
Typische Stellen für KM-Angaben am Fahrzeug:
- Fahrertür / B-Säule; Hier findet sich ein Aufkleber der VW-Werkstatt mit einem KM-Stand zu dem der Wagen das nächste Mal zur Inspektion kommen soll (Oder eben nach einem Jahr - ist dann auch dort vermerkt)
- Etiketten im Motorraum; Beim Motoröl und oft auch bei der Kühl- und Bremsflüssigkeit ist ein Aufkleber/Etikett auf dem ein KM-Stand und/oder ein Datum zu finden ist wann der letzte Ölwechsel oder auch Frostschutztest etc. war.
- Wurde der Zahnriemen getauscht, findet sich auf dem Kühlergrill oben ein Aufkleber, auf dem der km-Stand vermerkt ist bei dem getauscht wurde.
Es müssen sich nicht immer alle genannten Aufkleber finden lassen, aber zumindest der vom Motoröl sollte eigentlich da sein (ist aber denkbar leicht fälschbar, da quasi jeder Baumarkt die Etiketten vorrätig hat). Ich bin einfach mal von einem Wagen mit Service von VW-Werkstätten ausgegangen, aber andere Werkstätten können das auch anders halten ;)
Dokumente mit km-Standsangaben:
Serviceheft
Tüv-Bericht
AU-Bericht
Rechnungen von Werkstattbesuchen (unbedingt aushändigen lassen und ggf. irgendwo kopieren)
HTH
  • Wichitg!! Tachostand kontrollieren Beitrag #4
kane01
hmm
servicebuch passt
z-riemen pickerl passt
§57a passt (wurde gerade gemacht)
mich interessierts ob der km stand vielleicht auch noch im ABS steuergerät oder im motorsteuergerät drinnen steht...
der muss doch noch irgendwo sein oder.
abnutzungserscheinungen passen den km nach auch gut.
lenkrad abgriff, sitzbezüge...
  • Wichitg!! Tachostand kontrollieren Beitrag #5
Tortsch
Tortsch
fuer den km stand gibt es garantiert keine weitere stelle wo der gespeichert ist, irgendwo ist die betriebsdauer gespeichert ( das kann man dann so ungefair schaetzen durchschnittl. 50 km/h aber wo das gespeichert ist kann ich dir nict sagen
.... aber ich denke wenn das service heft da ist wo bestimmt verschiedene meister/autohaeuser fuer haften das der km stimmt denke ich ist alles in ordnung
Wichitg!! Tachostand kontrollieren - Ähnliche Themen
AFN auf 1.9 TDI PD AVF umbauen: Hallo, ich habe einen Audi A4 B5 Bj 1999 mit dem 1.9 TDI 110 PS AFN. Da ich nun einen Motorschaden haben udn der Wagen zu schade zum Schlachten...
ABS Eingriff beim Bremsen auf Stillstand: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem welches jedoch unregelmäßig auftritt. Beim Bremsen auf Stillstand fängt es an zu rattern als ob das...
