Welches Relais oder welcher Schalter klackt ?
Diskutiere Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, seit einiger Zeit klackt irgendein Relais (?) oder Schalter, der sich links hinter der Verkleidung des Armaturenbretts in der Nähe des...
  • Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? Beitrag #1
tabaluga333
seit einiger Zeit klackt irgendein Relais (?) oder Schalter, der sich links hinter der Verkleidung des Armaturenbretts in der Nähe des Lichtdrehschalters befindet. Manchmal hört man nichts und manchmal "rastet er förmlich aus". Das Licht ist dabei aus. Ansonsten kann ich das Auftreten keiner bestimmten Situation zuordnen. Hat vielleicht jemand eine Idee, welches Relais sich in diesem Bereich befindet?
Viele Grüße
Tom
P.S.
Passat 3B 1,8T, TT-Automatik, Gasanlage Prins VSI
Derzeit erhöhter Spritverbrauch, der aber auch von defektem LMM stammen könnte.
  • Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? Beitrag #2
Mr. Ochmonek
Ich würde auf das Relais von der Klima tippen.
Das klickt doch auch wenn du von Econ auf Auto und umgekehrt schaltest.
Ist glaub ich das Relais für die Magnetkupplung vom Kompresspor. Das schaltet doch auch den Kompressor beim anfahren ab. :gruebel:
  • Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? Beitrag #3
tabaluga333
Danke! Dann dürfte das Klacken ja eigentlich nicht auftreten, wenn ich die Klimaautomatik auf ECON lasse (evtl. OFF?), oder? Muss ich mir jetzt generell Sorgen machen um den Klimakompressor, oder so? Die Klima meldet sich nämlich auch seit einiger Zeit mit einem quietschenden/pfeifenden Geräusch beim Druckablassen, kurz nachdem man den Wagen nach der Fahrt abgestellt hat.
  • Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? Beitrag #4
Mr. Ochmonek
Wenn die auf Econ steht sollte es eigentlich nicht mehr klacken, oder halt ganz ausstellen. Einfach mal testen. Um den Kompressor mußte dir keine sogen machen. Aber was wohl nicht normal ist, ist das.
  • Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? Beitrag #5
der_Dave
Wenn das Relais klackt und das Licht ausgeht ist es das Entlastungsrelais.
  • Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? Beitrag #6
tabaluga333
Mit dem Licht gab es bisher keine Probleme (Gottseidank!), aber dementsprechend scheint es ja in dieser Ecke noch mehr Relais zu geben...!?
  • Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? Beitrag #7
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
  • Welches Relais oder welcher Schalter klackt ? Beitrag #8
tabaluga333
Vielen Dank für den Tip!!! Die Fotos sind ja spitze! Ich werde mal versuchen, die Verkleidung zu entfernen. In dieser Ecke stecken ja wirklich einige Relais!
