W8 Innenraumleuchte Potenziometer
Diskutiere W8 Innenraumleuchte Potenziometer im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute. Wollte mal fragen ob einer von euch die Artikelnummer von einem Drehpotenziometer vom Schiebedach hat. Bei meiner W8 Leuchte ist...
  • W8 Innenraumleuchte Potenziometer Beitrag #1
sachsenpassi
Hallo Leute. Wollte mal fragen ob einer von euch die Artikelnummer von einem Drehpotenziometer vom Schiebedach hat. Bei meiner W8 Leuchte ist leider keiner dabei und der aus meiner alten Leuchte lässt sich leider nicht ausbauen.
Hab Dank! :lol:
  • W8 Innenraumleuchte Potenziometer Beitrag #2
wenn du sagst das sich dein Poti nicht ausbauen lässt dann hast du noch die alte Version, und daas neue Poti passt nicht an dein Schiebedachmotor, du must dein altes Poti ausbauen (Kappe abziehen, dahinter Schraube lösen) und in die W8-Leuchte reinbasteln
  • W8 Innenraumleuchte Potenziometer Beitrag #3
sachsenpassi
Das geht nie im Leben. Habe die komplette Leuchte schon auseinander gebaut. das ist alles fest verbaut. Lediglich das schmalle innenleben lässt sich entfernen, jedoch nicht das gehäuse mit dem Drehknopf. Was soll mir das Innenleben nützen. Soll ich etwa den Rest mit Heiskleber ausfüllen? :steinigung:
  • W8 Innenraumleuchte Potenziometer Beitrag #4
das geht nur so und nicht anders, es sei denn du willst auch das Schiebedach inkl. Motor tauschen
also VW Fahrer hat die Halterung des alten Poti aus der Leuchte rausgeschnitten und in die W8 Leuchte eingeklebt, und das hält bis heute wunderbar
  • W8 Innenraumleuchte Potenziometer Beitrag #5
sachsenpassi
Ja Marc ich glaub dir das ja auch aber das ist doch total beschissen. Gibts da nicht die Möglichkeit einfach neu anzuschliesen oder ist dann das Schiebedach mit dem neuen Poti nicht kompatiebel?
  • W8 Innenraumleuchte Potenziometer Beitrag #6
R3B
R3B
Nur gut das es noch keine Beiträge zu diesem Thema gibt :evil:
Der neue hat mehr Funktionen.
Ich habe auch die alte Lampe mit dem Dremel bearbeitet bis ich nur noch die Plaste um den Poti drum rum habe.
Dann einfach in die neue einkleben.
Geht easy und kostet keine 45 Euro
siehe Hier und Hier
  • W8 Innenraumleuchte Potenziometer Beitrag #7
sachsenpassi
Sorry wollte nicht das Forum zu müllen. :stumm: Werd es eben so probieren wie ihr das sagt!
W8 Innenraumleuchte Potenziometer - Ähnliche Themen
Passat W8 Kühler defekt: Hallo, Bei meinen W8 ist der Kühler undicht und es muss ein neuer ran. Leider finde ich keinen neuen oder gebrauchten. Weißt einer von euch...
Bitte um Rat - 1.8T (AWT) EPC Lampe an: Guten Abend, ich bin neu hier, bisher als stiller unregistrieter Mitleser schön öfter Gast gewesen. aber jetzt Mal richtiges Mitglied. Zur Lage...
Drallklappen Notwendig Passat 3b 1.6 AHL Benzin: Moin, ich bin Fynn, und fahre eine Passat 3b aus 1998. leider ,,Rasseln`` meine Drallkpappen im Leerlauf, und da die ganze ansaugbrücke gebraucht...
