W8 Innenleuchte , wer kann helfen?????
Diskutiere W8 Innenleuchte , wer kann helfen????? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Also mein Problem ist folgendes, :cry: wollte mir ein W8 Innenleuchte Einbauen und wollte mal wissen welchen Stecker ich bei VW Bestellen muss...
  • W8 Innenleuchte , wer kann helfen????? Beitrag #1
3B Diesel
wollte mir ein W8 Innenleuchte Einbauen und wollte mal wissen welchen Stecker ich bei VW Bestellen muss damit ich dieses machen kann.????
Schon mal im voraus ich habe kein Schiebedach und keine FSE.
Danke MfG 3B Diesel :D
  • W8 Innenleuchte , wer kann helfen????? Beitrag #4
3B Diesel
Danke für die schnelle Hilfe.
MfG :D
  • W8 Innenleuchte , wer kann helfen????? Beitrag #5
citysprinter
Zum Einbau habe ich nun noch eine Frage.
Kann es sein, dass ich noch etwas an dem Hartschaumstoffteil "herumschnitzen" muss, damit die die Leuchte rein bekomme? In Richtung Fahrgastraum befindet sich dieser direkt hinter der Öffnung, wahrscheinlich zur Vibrationsdämpfung des Himmels zur Karosserie. Nun scheint aber genau dort der Stecker reinzudrücken, was auf Dauer wohl nicht das beste für die Kabel sein dürfte.
Auf der anderen Seite läßt sich die Leuchte aber auch nicht einclipsen. Liegt es daran, dass die Stecker nach vorne drücken oder nach der Einbauanleitung das Metall vom Himmel zu dick ist. Also die Lampe besser anschrauben?
Ich wäre über einen Tip dankbar.
  • W8 Innenleuchte , wer kann helfen????? Beitrag #6
3B Diesel
Ja da musst du was weg machen aber das macht nix hab es auch gemacht.
  • W8 Innenleuchte , wer kann helfen????? Beitrag #7
es kann gut sein das es sich etwas schwerer ein clipsen läst ,mir ist das aufgefallen als ich die w8 leuchte mal raus nehmen wolte aber mit etwas mehr druck solte sie auch bei dir passen
W8 Innenleuchte , wer kann helfen????? - Ähnliche Themen
Wasserpumpe: Hallo, könnte mir jemand helfen? habe folgendes Problem mit mein Auto VW Passat, Baujahr 2009 Benzin / CNG es wurde eine neue Wasserpumpe...
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
