W 8 Innenraumleuchte
Diskutiere W 8 Innenraumleuchte im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, wie bekomm ich meine W 8 Innenraumleuchte zum leuchten, wenn ich nicht am Kopfairbag das Kabel verlegen will (ist mir zu heiß :-))? Danke...
  • W 8 Innenraumleuchte Beitrag #1
Zauberlehrling
wie bekomm ich meine W 8 Innenraumleuchte zum leuchten, wenn ich nicht am Kopfairbag das Kabel verlegen will (ist mir zu heiß :))?
Danke für Antworten,
Krolli
  • W 8 Innenraumleuchte Beitrag #2
FrescoTDI
Also, mir fällt spontan nur der Umweg nach unten ein, durch die Seitenschweller zur B-Säule, dort nach oben und dann unterm Himmel nach vorne ... :eek:
Good luck,
FrescoTDI
  • W 8 Innenraumleuchte Beitrag #3
blondbe
blondbe
und an der B-Säule sind keine Airbags? *dummguck*
Du wirst wohl an der A-Säule hochmüssen. Ein anderer hier ausm Forum hat das Kabel nicht unter die Verkleidung gepackt, sondern einfach nur unter dem Dichtgummi nach oben geführt. Das funzt bei dem wohl schon seit ner Weile einwandfrei...
  • W 8 Innenraumleuchte Beitrag #4
der Airbag geht von der A-Säule bis zur D-Säule (zwischen C und D-Säule ist die Patrone)
die einzige Lösung die mir noch einfällt:
wenn Du einen Regensensor bzw. abblenbaren Innenspiegel hast, dann hast Du auch Zündung und mit der könntest Du die LEDs einschalten, leuchten dann halt immer beim Fahren
  • W 8 Innenraumleuchte Beitrag #5
Zauberlehrling
Danke, und wie finde ich nun, ZÜNDUNG????
Krolli
  • W 8 Innenraumleuchte Beitrag #6
ausmessen
W 8 Innenraumleuchte - Ähnliche Themen
Rückleuchte undicht: Hallo zusammen, es geht um meinen Passat Variant Bj 2019 Die linke Rückleuchte in der Heckklappe, ist undicht. Wo ich den Wagen gekauft hatte...
