Elektrik & Co. 3B / 3BG
Vorglühkontrollleuchte...
[QUOTE="RockTigers3B, post: 314297, member: 7584"] So, habe heute nochmal bisschen Zeit in dem Inneren meines Autos zugebracht und hier und da was durchgemessen. Beim Einschalten der Zündung liegt an T32a/13 (blauer Stecker) 0V an. Wenn die VKL ausgeht liegen plötzlich 6V an. Hat da vielleicht einer ne Idee mit welchen Relais ich bei so einer niedrigen Spannung rangehen kann? Sollte nach meinen Überlegungen aber ein Öffnerrelais sein.... Denn wenn die 6V anliegen, sollte das Relais den Kreis zu meiner gebastelten VKL unterbrechen Könnte das denn funktionieren? Bin für jeden Rat und jede Hilfe Dankbar! MfG Erik [/QUOTE]
