Verschiedene Videoquellen
Diskutiere Verschiedene Videoquellen im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, also diesmal habe ich wirklich wie en wilder im Forum gesucht aber nix gefunden. :cry: Also ich will mehrer Videoquellen an einen TFT...
  • Verschiedene Videoquellen Beitrag #1
Gselsbaer
Also ich will mehrer Videoquellen an einen TFT anschließen und bräuchte so etwas wie einen Umschalter. Ich weiß das es so was gibt aber ich weiß nicht wo und wie es heist.
Bitte um hilfe :?
Gruß und danke
  • Verschiedene Videoquellen Beitrag #3
Gselsbaer
danke für diese schnelle antwort.
  • Verschiedene Videoquellen Beitrag #4
Gselsbaer
Nochmal ich,
kann es sein das das Navi System (MFD) von VW eigentlich von Blaupunkt ist das die adapter von Blaupunkt auf die Steckerbelegung des MFD passen
Blaupunkt IVSC-5502 Signal-Converter
Video Eingang: Composite Video, 0.7 - 2 Vpp, 75 Ohm
Audio Eingang: 0-0.3 Vmrs
4 AV-Eingänge: Cinchbuchsen, separat für Video, Audio L und R
4 AV-Ausgänge: 8pol. Stecker, kombiniert mit Strom, Masse und Schaltleitung
1 RGB-Eingang: 15pin Sub-D Stecker
1 RGB Ausgang: 15pin Sub-D Buchse
Kombinationsbuchse für Strom-, Masse, Schalteingang
Betriebsspannung 12 Volt
Abmessungen: 205 x 45 x 146 mm (B x H x T)
Gewicht 950g
  • Verschiedene Videoquellen Beitrag #5
Lutschi
Lutschi
Das MFD ist von Blaupunkt, steht ja auch drauf. Es wird aber nur für VW als OEM Gerät gebaut. Das MFD hat aber keinen AV Ausgang für einen externen Monitor.
Gruß Lutschi
Verschiedene Videoquellen - Ähnliche Themen
