Umbau der Instrumentenbeleuchtung
Diskutiere Umbau der Instrumentenbeleuchtung im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, also die SMD passen wunderbar. Ich habe Originale SMD in meinem Tacho drin war auch vorher grün. Bis jetzt ist noch keine durchgebrannt...
  • Umbau der Instrumentenbeleuchtung Beitrag #1
Joker82
Hallo, also die SMD passen wunderbar. Ich habe Originale SMD in meinem Tacho drin war auch vorher grün. Bis jetzt ist noch keine durchgebrannt. ABER die Wiederstände in deinem Grünen Tacho sind kleiner als in den Originalen deswegen wird immer alles heller leuchten als die Originalen Tachos.
Gruß Joki
  • Umbau der Instrumentenbeleuchtung Beitrag #2
agenius
Man kann ja den Restwertwiderstand ins Beleuchtungskabel des Tachos einlöten und dann leutets wie orig.
Greez
Silver Surfer
  • Umbau der Instrumentenbeleuchtung Beitrag #3
Joker82
@Agenius
Kannste das mal genauer erleutern?
Was muss von wo nach wo?
evtl. Bilder?
Beleuchtungskabel grau/blau 0,35mm² Duchrschnitt?
Gruß Joki
  • Umbau der Instrumentenbeleuchtung Beitrag #4
agenius
Ich hab jetzt die Belegung des Tacho-kabels nicht bei der Hand aber es gibt definitiv ein Kabel was nur für die Beleuchtung zuständig ist. Man müßte nur wissen wieviel Strom an den einzelnen Led's anliegt und somit hast Du den Widerstand der dazwischen hängt, und den Rest zu dem benötigten Widerstand hängst Du einfach direkt ins Beleuchtungskabel. Da ja die LED's auf der Tachoplatine je einen Widerstand haben also nicht in Serie (oder war Reihe) geschalten sind.
Ich mach das immer wenn ich Schalter umbaue und da zu wenig Platz für einen Widerstand in den Schaltern ist oder das Plastike wegschmilzt wenn man zu der Led noch einen Widerstand einlöten muß. (Meistens Golf III FH Schalter und el.ASP Schalter) Oder auch einfach wenn ich nur zu faul bin zum Fummeln (nicht bei meiner Frau da bin ich nie zu faul).
Greez
Silver Surfer
Umbau der Instrumentenbeleuchtung - Ähnliche Themen
Sicherung Nr.5 knallt ständig durch: Hallo, ich hab folgendes Problem beim 2002er Passat 3BG Variant Highline mit AWT Motor. Kleine Vorgeschichte: In diesem Sommer ist mir schonmal...
Hilfe beim moderniesieren vom Passat 3B 1997: Hallo, ich besitze ein Passat 3B 1.9Tdi 90PS(AHU) von 1997 mit manuelle schlatung. Ich besitze dazu noch ein Passat 3B 1.9Tdi 90PS(AHU) von...
3BG: Beleuchtung vom Tacho, Radio und Klimatronic nicht mehr dimmbar: Hallo! Ich habe schon viel Beiträge hier zum Thema Tachobeleuchtung gefunden aber sie passen nicht zu meinem Problem. Vor einer Woche vielen die...
Umbau Aussenspiegel von elektrisch auf manuell anklappbar: hi, ich hab bei meinem 2002er passat 1.8T 20v elektrisch anklappbare, beheizbare und einstellbare aussenspiegel... leider funtzt das anklappen...
