Motor & Co.
Turbo Motorenkurs
[QUOTE="Florian11431, post: 433933, member: 8347"] Servus Robin, stimmt auch nur bedingt! Du erzeugst ja den Ladedruck auf der Verdichterseite und da gilt je schneller die Turbine dreht, desto mehr Druck lässt sich erzeugen (natürlich nur bis an die Leistungsgrenze des Laders und entsprechend der Kennfelder im MSG). Je höher der Ladedruck, desto höher der Gegendruck auf den Verdichter. Dein Beispiel mit dem Gartenschlauch wäre für den "Rohr"durchmesser auf der Abgasseite [b]vor der Turbine[/b] zutreffend. Denn da gilt, je geringer der Durchmesser, desto höher die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase, desto Besser spricht der Lader an (demzufolge genügt auch ein geringers Abgasvolumen um den Lader auf eine bestimmte Drehzahl zu bringen). Je größer der Durchmesser, desto geringer die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase, desto schlechter spricht der Lader an (demzufolge wird ein größeres Abgasvolumen benötigt um den Lader auf eine bestimmte Drehzahl zu bringen). Das gleiche gilt für die Ladeluftstrecke. Je größer das Volumen (Schläuche, LLK,...) desto mehr Volumen muss der Lader bringen um überhaupt erst Druck aufzubauen. Beim Durchmesser der Schläuche muss natürlich beachtet werden, dass der Querschnitt groß genug ist das dem Motor ausreichend Luft zugeführt werden kann. :roll: [/QUOTE]
Motor & Co.
Turbo Motorenkurs
