Türgriff reparieren fahrerseite vorne und hinten
Diskutiere Türgriff reparieren fahrerseite vorne und hinten im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen , Hab mir einen Passat 2.8L Variant gekauft, würde mir jemand PDF dateien senden können bitte wie ich meinen Türgriff reparieren...
  • Türgriff reparieren fahrerseite vorne und hinten Beitrag #1
Passat68
Hallo zusammen ,
bitte wie ich meinen Türgriff reparieren kann
da ich die türe von aussen nicht mehr öffnen
kann. Die ZV geht auf und zu nur der griff von
aussen nicht :-( und die innenverkleidung bring
ich auch nicht weg " hab es noch nie gemacht "
hab gesehen das es da 2 schrauben gibt aber
sonst sehe ich nichts . will nichts kapput machen .
vielen dank im vorraus an alle die sich 2min zeit
für mich nehmen .
meine mail adresse " [email protected] "
Passat68
  • Türgriff reparieren fahrerseite vorne und hinten Beitrag #2
ALF
Bei Einbau Tipps findest du
Anleitung zu Abbau der Türverkleidung und
Anleitung zu Türschlossreperatur
Da ist alles drin was du brauchst.
  • Türgriff reparieren fahrerseite vorne und hinten Beitrag #3
Passat68
Kannst du mir den link senden bitte oder hier rein legen?
da ich neu im Forum bin und mich nicht so toll auskenne :-(
  • Türgriff reparieren fahrerseite vorne und hinten Beitrag #4
linke seite die spalte :!:
INFOS => Einbau-Tipps
den rest findest du bitte alleine raus :wink:
  • Türgriff reparieren fahrerseite vorne und hinten Beitrag #5
Passat68
Gefunden danke ,
Passat68 :ja:<br /><br />-- 20.05.2010 - 08:36 --<br /><br />Hallo zusammen ,
Hab es gefunden was es war :)
Also an dem türgriff ist ein schwarzes
kleines teil das sich an einem kabel befindet
und das sollte in einer führung am türgriff liegen.
Nun das war da nicht mehr drin und da kann das ja
nicht gehen. :)
So ich habe es wieder rein legen wollen und das war
schon ganz ausgeschliffen, also heisst es nachdenken
und lösung finden. ;-) die ich dann auch hatte.
Hab es wieder rein getan und ganz nach vorne gelegt
so das wenn ich an dem griff ziehe das die türe auch
wieder auf geht. Dann mit einer mini spitzen schraube
hinter dem schwarzen kleinem teil in die mitte nah am
Kabel befestigt und siehe da " BRAVO " es geht wieder .
Dies kann hoffentlich auch jemanden helfen der das selbe
problem hat .
Vielen dank an ALF der mir sehr geholfen hatte !!!
Lg
Passat68
Türgriff reparieren fahrerseite vorne und hinten - Ähnliche Themen
Wechsel Türschloss hinten: Servus,nachdem meine Zentralv.hinten links nicht mehr reagiert hat,hab ich mich entschlossen das Schloß zu tauschen, anstatt an dem Teil zu löten...
