TT5 Getriebe: Wandlerschaden ohne Schaltprobleme ?
Diskutiere TT5 Getriebe: Wandlerschaden ohne Schaltprobleme ? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); 3BG 130 TDI 2005, 121TKM, bisher ohne ATF-Wechsel Das Getriebe schaltet prima, keine Probleme....aber: der Motor klingt auf einmal nach längerer...
  • TT5 Getriebe: Wandlerschaden ohne Schaltprobleme ? Beitrag #1
Merli
Das Getriebe schaltet prima, keine Probleme....aber: der Motor klingt auf einmal nach längerer Vollgasfahrt brummig in jedem Drehzahlbereich.
Also habe ich mal auf der Bühne Horchtest gemacht: Motorsound iO, aber Höhe Wandler brummt es mit einem röhrenden Sound. Im Fahrzeug klingt es wie mit einem defekten Auspuff und auch das Popometer registriert Vibrationen. Wenn ich mir durch das Beobachtungsloch an der Glocke den Wandler anschaue, läuft er mit Unwucht.
Kann der Wandler auch ausschlagen, ohne das er innerlich Verschleiß bzw. Schäden hat, denn Schaltvorgänge sind ja normal ?
