Temperatursensor Ansaugluft Gebläse ?
Diskutiere Temperatursensor Ansaugluft Gebläse ? im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Als Fehler beim auslesen hatte ich das der Sensor von der Ansaugluft für die Heizung Defekt ist ( Kurzschluss nach Plus). Wo sitzt der und hat...
  • Temperatursensor Ansaugluft Gebläse ? Beitrag #1
uffi
Als Fehler beim auslesen hatte ich das der Sensor von der Ansaugluft für die Heizung Defekt ist ( Kurzschluss nach Plus). Wo sitzt der und hat einer eine VW Nummer ?
  • Temperatursensor Ansaugluft Gebläse ? Beitrag #2
Pollenfilter raus, dann siehst du ihn. Ausbau vom Fahrzeuginnenraum her, hinter dem Handschuhfach.
  • Temperatursensor Ansaugluft Gebläse ? Beitrag #3
uffi
Muss man dann überhaupt von oben rann ? War es nicht viel Arbeit das Handschuhmach aus zu bauen ?
Nur von oben geht wohl nicht ? :(
  • Temperatursensor Ansaugluft Gebläse ? Beitrag #4
pmboma
pmboma
Nein, aber so weißt du auf welcher Höhe der ca. liegt.
Wenn man bei 7 Schrauben ins schwitzen kommt dann schon.
Temperatursensor Ansaugluft Gebläse ? - Ähnliche Themen
Bitte um Rat - 1.8T (AWT) EPC Lampe an: Guten Abend, ich bin neu hier, bisher als stiller unregistrieter Mitleser schön öfter Gast gewesen. aber jetzt Mal richtiges Mitglied. Zur Lage...
Parkhilfe Fehler nach einbau von Ahk: Moin, Ich habe vor kurzem eine gebrauchte Westfalia AHK in meinen B7 (2011 140 ps) mit einem k electronics e satzt eingebaut. Dabei ist mir ein...
