Teilenummer grüner Stecker
Diskutiere Teilenummer grüner Stecker im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Bei der Hilfe steht Ich habe bei mir keinen grünen Stecker. 1.Wie lautet die teilenummer für den grünen? 2.Was für Kabel brauche ich dazu, von...
  • Teilenummer grüner Stecker Beitrag #1
Trexis5
Bei der Hilfe steht
Wenn man die Pfeildarstellung durch ein geeignetes Kombiinstrument anschließen möchte geht man wie folgt vor.
Dieses gilt nur für´s MFD Typ A, B, C, D
Grüner Mini ISO Stecker ------- Roter Stecker am Kombi
Pin 8 auf Pin 12 Clock
Pin 9 auf Pin 13 Data
Pin 10 auf Pin 15 Enable
2.Was für Kabel brauche ich dazu, von grün nach rot(buchse+stecker+länge)?
3.Ist auf dem Roten Stecker schon was drauf oder brauche ich den auch noch?
4.Gibt es bei VW einmal den schwarzen Stecker für das Radio und ein Gegenstück dazu - Kupplung?
5.Welche Kabel brauche ich dann dazu -stift+stecker?
Ich möchte einen Adapter basteln!
Ich will mein Passi mal etwas Zerlegen und dann gleich mal alles vorbereiten.
Danke
  • Teilenummer grüner Stecker Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Schon mal die "Suche" bemüht :?:
HIER findest Du das richtige.
Gruß Lutschi
  • Teilenummer grüner Stecker Beitrag #3
Trexis5
Klar, ich suche wie ein verückter.
Steckerbelegungen anschlüsse usw. alles funden, nur keine Teilenumern.
  • Teilenummer grüner Stecker Beitrag #4
Trexis5
oh ist das Peinlich.
ganz unten stehts. :D
Soweit habe ich nicht nach unten geschaut. :eek:
  • Teilenummer grüner Stecker Beitrag #5
Baumi
@Trexis5
und bitte in Zukunft die EDIT Funktion nutzen mit der man Beiträgen sehr einfach etwas hinzufügen kann.
Danke !
Many Greetz
Baumi
Teilenummer grüner Stecker - Ähnliche Themen
Mfd ausbauen und 1 DIN Radio Einbau: Hallo Freunde, ich weis, lästiges Thema, schon tausend mal durch gesprochen aber bei mir siehts, für mich, anders aus Ich hab einen 3b Variant mit...
Lenkradfernbedienung: Hallo! Ich hoffe in diesem Forum kann mir jemand helfen... Ich besitze seit 2 Wochen einen Passat 3BG BJ 04/2003 und möchte dort ein DoppelDIN...
Lenkradfernbedienung adaptieren MFD + DSP?: Hallo ihr lieben Leute, ich habe einen VW Passat 3BG, Baujahr 2003. Serienmäßig war das MFD in Verbindung mit DSP und einer Lenkradfernbedienung...
Wo sitzt mein Raumklangprozessor?: Hallo liebe Passatkenner, sowohl meine Mitgliedschaft in diesem Forum, als auch mein Passat sind neu. Das heißt, mein Passat ist eigentlich alt...
Radiowechsel Pin 5 des ISO-Steckers: Hallo Leute, ich möchte das originale Beta-Radio meines Passats (3B, BJ 97) gegen ein neues tauschen. Dass die Pins 4 und 7 bei VW im Vergleich...
