Taxischalter leuchtet ORANGE!!!
Diskutiere Taxischalter leuchtet ORANGE!!! im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich habe heute den Taxi-Schalter eingebaut, um damit das GALA-Signal schalten zu können. Wenn der Schalter nicht betätigt ist und das Licht an...
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #1
DJKasmic
Wenn der Schalter nicht betätigt ist und das Licht an ist, leuchtet er, wie alle anderen rot.
Betätige ich den Schalter, so leuchtet er orange.
Das kommt daher, das die rote und die gelbe Led sich mischen.
Wenn ich aber den Heckscheibenheizungsschalter betätige, leuchtet dieser schön gelb!!!
Was kann ich dagegen machen, habt Ihr das auch oder habe ich einen defekten Schalter erwischt???
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #2
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Vielleicht hast Du eine schlechte Stromquelle angezapft?
Wo hast Du das Teil genau angeschlossen? An die Heckscheibenheizung? Bestimmt ist da etwas falsch, denn durch die Bedienung eines anderen Schalters dürfte es keine Einflüsse geben, außer die Stromquelle ändert sich.
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #3
das ist nicht gut, ich habe das auch bei einem gemacht um Gala
zu schalten, aber die LED die dann leuchtet verbraucht Strom vom
Gala-Signal und störte die GRA deswegen haben wir das dann über ein
Relais geschaltet :!:
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #4
DJKasmic
aber die led hat doch nichts mit dem schaltkontak direkt zu tun, oder???
Ich habe die 12V und die masse vom navi genommen.
Ich würde eher sagen das die rote led sich nicht ausschaltet und daher die mischung entsteht.
@ marc:
wie hast du den schalter denn angeschlossen??
1= 12V
2= Masse
5= Schaltkontakt
6= Schaltkontakt
das ist doch richtig, oder??
wie hast du denn gemerkt, das das gala-signal gestört wurde???
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #5
die GRA lies sich nicht einschalten als der Schalter gedrückt war
und die gelbe LED hat sehr wohl was mit den Schaltkontakten zu tun
die wird mit denen nämlich verbunden wenn Du den Schalter drückst
wenn Du z.B. Masse schaltest leuchtet die garnicht
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #6
Airwalk
Airwalk
Also, wenn Du das GALA abschalten willst, darfst Du den Taxi-Schalter nicht einfach so verwenden.
Auf dem GALA-Signal sind nämlich dann 12V - und das stört da ziemlich :eek:
Also, entweder mit Relais arbeiten oder den Schalter öffnen und die gelbe LED entfernen - so hast Du zwar kein "Gelb" sondern nur "rot" im gedrückten Zustand - aber keine Probleme mit GALA mehr 8)
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #7
DJKasmic
ich habe bis jetzt aber noch keine probleme feststellen können, es funktioniert alles ohne probleme!!
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #8
Airwalk
Airwalk
@DJKasmic
Die Frage ist nur, wie lange das Gerät (MFD ??) die 12V auf dieser Leitung "mitmacht" ... ?!?!
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #9
DJKasmic
aber was hat denn die gelbe led damit zu tun???
du hast weiter oben geschrieben, die gelbe led entfernen und das problem ist beseitigt???
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #10
ganz einfach
die gelbe LED zieht Strom vom Gala-Signal ab, nicht viel,
aber zuviel für eine Daten-Leitung wie das Gala-Signal :!:
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #11
DJKasmic
was für ein relais habt ihr denn da genommen??? das ganz normale standard kfz-relais???
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #12
ist eigentlich egal was Du nimmst, am besten ein möglichst kleines Relais
welches man irgendwo beim Radio/Navi verstecken kann, aber gut geschützt versteht sich
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #13
DJKasmic
und wie wird das dann angeschlossen???
wenn ich mich nicht irre, dann ist der taxischalter ein öffner, richtig???
also, 12V an Pin 5 vom Taxischalter und von Pin 6 an die Spule vom Relais.
Dann das Gala-Signal über den Schaltkontakt vom Relais anschließen.
Und die Beleuchtung vom Taxischalter bleibt wie es ist???
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #14
DJKasmic
Hab das Relais jetzt angeschloßen, funzt auch super!!!!
Vielen vielen Dank an euch, für die Hilfe.
Wo bekomme ich ein 12V-Relais als Öffner her???
Ich hätte das nämlich gerne so, das der Schalter Gelb leuchtet wenn das GALA-Signal ausgeschaltet ist.
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #15
KombiBlue
Bei Conrad, Reichelt usw. gibt es die.
Wenn es ein KFZ Relais sein soll, die gibt's bei Bosch! Aber nicht als Öffner, sondern als Wechsler (Umschalter)
Denn kannst du dann mit entsprechender Beschaltung auch nehmen!
  • Taxischalter leuchtet ORANGE!!! Beitrag #16
DJKasmic
ok, wechsler geht auch, dann werde ich mal gucken.
Taxischalter leuchtet ORANGE!!! - Ähnliche Themen
ABS & ! Symbol leuchtet, außerdem piepen beim einschalten ....: Moin Zusammen, habe mir vor kurzen einen Passat von so einem Ar*** von Ausl**** geholt und habe damit nur Probleme. Nachdem der Wagen angepriesen...
ESP leuchtet ständig: Hallo liebe Forengemeinde, es geht um einen Passat 3BG Variant Bj. 2004 TDi 96 kw. Vor einiger Zeit fing das Blinkerrelais zu tackern an, Relais...
Wer den Schaden hat...Automatikgetriebe die Xte: Hallo, wenns kommt, dann dicke. Das hab ich im letzten Monat gemerkt. :? Alles begann vor einem Monat, als ich mit meinem Passat 3BG BJ2005...
RNS MFD (D) <-> große MFA: Einen schönen Abend an alle Hilfswilligen, :D ich lese seit fast 2 Wochen alles was mir in Foren zu diesem Thema über den Browser läuft...
