Taster EFH Hinten leuchten nicht
Diskutiere Taster EFH Hinten leuchten nicht im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo!
Nach der längeren Reise leuchten die Taster (Knöpfe?) für die EFH an den hinteren Türen nicht, beide! Wenn ich drauf drücke ja, sonst...
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #1
Nach der längeren Reise leuchten die Taster (Knöpfe?) für die EFH an den hinteren Türen nicht, beide! Wenn ich drauf drücke ja, sonst nicht...
Weiss einer Rat?
Vielen Dank im Voraus!
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #2
Du hast Beleuchtung was drinnen im Knöpfe ist defekt. Bleibt nur umtausch!
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #3
also wenn bei mir vorne die kindersicherung für die fensterheber gedrückt ist(der breite schalter in der fahrertür)leuchten meine auch nicht.müsste also normal seien.Ist bestimmt nicht kaputt.
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #4
Ist unwahrscheinlich dass es kaputt ist. Da sind LEDs drin. Es könnte aber ein Wackelkontakt sein. Einfach mal ausbauen, öffnen und prüfen.
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #5
@Wolfsburger
Bei meinem 3B ist Kindersicherung aktiv und trotzdem leuchten die Schalter
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #6
Danke!
Wackelkontakt an den Schaltern selbst, oder an der Kindersicherung?
Und wie baue ich die "Dinger" aus?
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #7
@Dimitris
Türpappe runter und dann von hinten aushebeln.
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #8
komisch bei mir geht die beleuchtung aus wenn die kindersicherung aktiv ist.
Taster EFH Hinten leuchten nicht Beitrag #9
Beim meinem 3BG bleibt die immer an.
