Startet nicht, geht bei Fahrt aus, Motor tackert
Diskutiere Startet nicht, geht bei Fahrt aus, Motor tackert im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo liebe Passat Community, mein Passat macht Probleme, aber um es genau zu sagen. -Der Motor Tacker ab und zu hörbar bei einer Drehzahl von...
  • Startet nicht, geht bei Fahrt aus, Motor tackert Beitrag #1
trainmen
-Der Motor Tacker ab und zu hörbar bei einer Drehzahl von unter 2000.
-Der Motor springt nicht an und es leuchtet EPC auf, aber wenn man bis zu 1 Stunde wartet geht er wieder, dies tritt meistens bei Fahrten von 2km auf
-Bei Stau leuchtet die Ölwarnleuchte auf und vor allem wenn er einen Anhänger ziehen muß.
Der Fehlerspeicher sagt folgendes:
Code:
16514
P0130Beheizte Lambdasonde 1,
Zylinderreihe 1, -Fehlfunktion Stromkreis ----- Heizelement funktionslos,
schlechte Kontaktierung,
Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
Code:
17927
P1519 Nockenwellenregelung, Zylinderreihe 1- Fehlfunktion ------- Öldruck
im Zylinderkopf zu niedrig,
Nockenwellenstehler klemmt/defekt
Code:
17536
P1128 Langzeitkraftstoffreglung, gesamter Drezahl-/Lastbereich,
Zylinderreihe 1 - Gemisch zu mager ----- Kraftstoffdruck/-pumpe,
Einspritzventil(e)/-düse(n), einlass-/ auslassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Schlauch undicht
Code:
17545
P1137 Kurzzeitkraftstoffregelung, Leerlauf, Zylinderreihe 1 - Gemisch
zu fett ------ Kraftstoffdruck, Einspritzventil(e)/- düse(n),
Aktivkohlefilter-Magnetventil
Fahrzeug:
Modell: Passat Variant B5 (Typ 3B)
Baujahr: 1999
Motor: 1.8
Leistung in PS: 125
Getriebe: Automatik
Kraftstoff: Benzin
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß trainmen
