Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung
Diskutiere Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo weiss jemand ob ich meine Webastostandheizung mit der Heizzeitvorwahluhr des Sharan ansteuern kann? und wenn ja wie muss sie angeschlossen...
  • Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung Beitrag #1
rotfabriker
Hallo weiss jemand ob ich meine Webastostandheizung mit der Heizzeitvorwahluhr des Sharan ansteuern kann? und wenn ja wie muss sie angeschlossen werden?
Vielen Dank im voraus!!!!!! :lol:
Rotfabriker
  • Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung Beitrag #2
knigge
Das ist eine gute Frage. Kann zwar leider zu der Lösung nix beisteuern, aber die Idee gefällt mir - wenns geht würde ich den Umbau auch ger machen.
Die Webasto hat 3 Kabel - Dauerplus, Masse und Steuerleitung zum Heizgerät. Vielleicht hilft diese Info...
  • Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung Beitrag #3
ich glaube nibi123 hier im Forum hat das so gemacht, benutze mal die Suchfunktion
  • Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung Beitrag #4
aCIDhÖRER
@rotfabriker
Webasto Thermo Top C und Sharan Uhr geht auf jeden Fall, man hat halt bei der Sharan Uhr nur ein paar Komfort Einbußen gegenüber der originalen Uhr von Webasto. Man kann die Heizdauer nicht einstellen (ist auf 30 min festgesetzt) und zwischen Heizen und nur Lüften kann man auch nicht wechseln. Kauf Dir gleich 'ne Tele Thermo Top mit FFB, dann kann man gerade genanntes wenigstens über die FFB einstellen.
Die Sharan Uhr hat genauso wie die originale Webasto Uhr 'ne Schaltleitung, die dann Spannung führt wenn geheizt werden soll. Also vom Anschluß her überhaupt kein Problem. Kann Dir auch abgeänderte Passat Schaltpläne schicken wo man das sehr schön sieht, wie was wo angeschlossen werden muss, brauch ich nur Deine eMail-Adresse.
Grüße !!!
  • Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung Beitrag #5
Lutschi
Lutschi
Oder man nimmt gleich dsa hier:
Handyfernbedienung
Gruß Lutschi
  • Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung Beitrag #6
VTEC 1
Sharan Uhr geht für Eberspächer und Webasto!
Habe schon beides verbaut.
1 - Kl 15 - Zündung
2 - Kl 30 - Dauerplus
3 - Kl 31 - Masse
4 - Kl 58 - Beleuchtung (Lichtschalter gr/bl)
5 - Kl S - Schaltkontakt für die Standheizung (gelb Eberspächer, schwarz Webasto)
Grüsse aus Kärnten
Sharanuhr mit Heizzeitvorwahl und Webastostandheizung - Ähnliche Themen
Killerschraube per VCDS diagnostizierbar: Servus zusammen, ich schaue morgen einen Passat 3B mit AFN Motor an. Dieser springt laut Verkäufer oft nicht ideal an, was mich auf die...
LED Scheinwerfer: Hallo Passatfreunde Ich habe vor von meinem B7 mit Bi Xenon auf einen B8 (2017-2020 also "alt" und Facelift) umzusteigen. LED Scheinwerfer sind...
