Service bei 3bg
Diskutiere Service bei 3bg im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); moin ich habe einen passat variant bj 04 2.0tdi mit dpf und in 500km soll ich zum service kann mir jemand sagen was da alles dran ist und mit...
  • Service bei 3bg Beitrag #1
autostubentiger
autostubentiger
moin ich habe einen passat variant bj 04 2.0tdi mit dpf und in 500km soll ich zum service kann mir jemand sagen was da alles dran ist und mit welchen kosten ich rechen muss? er ist 84tkm gelaufen...
  • Service bei 3bg Beitrag #2
andy jule
Zahnriemen,Wasserpumpe,Öl,Filter,
Preis kommt drauf an wo ob beim :) oder in einer Freien aber wird nicht Billig
  • Service bei 3bg Beitrag #3
autostubentiger
autostubentiger
wuss? das dürfte doch egientlich erstmal nur longlife intervall sein....
  • Service bei 3bg Beitrag #4
andy jule
ja keine Ahnung was du fährst aber wenn dein auto Service anzeigt heisst es eigentlich immerÖL und Zahnriemen is bei ca 90 TKM drann
  • Service bei 3bg Beitrag #5
autostubentiger
autostubentiger
da der serviceintervall ja immer zwischen 15 und rund 35tkm kommt müsste demnach ja auch immer bei den km der zahnriemen gewechselt werden das werde dann doch bissl sehr oft...
  • Service bei 3bg Beitrag #6
Zahnriemen ist bei EINHUNDERTZWANZIG tkm dran!!! man man man Ebenso wie der DPF der dann neu muss
  • Service bei 3bg Beitrag #7
andy jule
Also bei Jedem Auto gibts verschiedene Intervalle und beim 3bg ist es so das alle 90 TKM der Zahnriehmen drann ist und ÖL jenachdem wie man Fährt ist man zb.Langstreckenfahrer kann man den Ölwechsel in die länge ziehen (alle 20000 km) ist mann Wenigfahrer dann mind.einmal im Jahr dein Auto sagt dir doch bescheid wenn da steht Service ist das der Ölwechsel den Intervall kann man übrigens via vcds verstellen<br /><br />-- 16.01.2011 - 21:36 --<br /><br />
beim 2,0 tdi ok das wusste ich nicht sorry :cry:
  • Service bei 3bg Beitrag #10
autostubentiger
autostubentiger
aha ok also ist das was im intervall angezeigt wird der ölwechsel samt filter?
gibts da ne übersicht wo die ganzen intervalle bzw reparturen drin stehen?
  • Service bei 3bg Beitrag #11
passatsucher
Im Serviceheft sind alle Arbeiten genau aufgelistet - für jeden Motor gesondert!
Service bei 3bg
Service bei 3bg - Ähnliche Themen
Ansteuerung Tacho: Moin, ich habe ein kleines Projekt mit einem 3bg Tacho BJ. 04/99, und brauche deshalb jemanden der mir sagen von wo aus die ganzen Pins mit der...
Hinterachsträger 3BG 4Motion: Moin zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsträger [Hilfsrahmen] für meinen 3BG Variant 4 Motion. Hat jemand eine Idee oder passen...
GRA Nachrüsten: Moin Moin ich habe einen Passat Variant B7 Bj.2013. Leider hat dieser weder ein Tempomat als auch kein Multifunktionslenkrad. Ich möchte...
