Seltsames Pänomen- Autoelektrik komplett weg
Diskutiere Seltsames Pänomen- Autoelektrik komplett weg im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich möchte kurz von einem seltsamen Phänomen berichten. Ich habe nun schon mehrere Tage recherchiert, aber noch kein annähernd ähnliche...
  • Seltsames Pänomen- Autoelektrik komplett weg Beitrag #1
frank-cube
kein annähernd ähnliche Problembeschreibung gefunden.
Also bei meinem Passat 1.9 tdi kommt es sporadisch vor, dass man einsteigt und dann den Schlüssel zum Zünden umdreht und
plötzlich ist alles aus(tod). Also es funktioniert gar nichts mehr - selbst Warnblinker können nicht eingeschalten werden.
Ich habe die Batterie gecheckt, die wurde vor ca. 6 Monaten in der Werkstatt gewechselt, die hat Spannung.
Der Zustand bleibt dann solange, biss man etwas "rumwackelt" z.B. die Fahrertür mehrmals fest zu macht.
Plötzlich geht dann die Alarmanlage wieder an, was das Zeichen dafür ist, dass die Elektrik wieder da ist.
Das aber nur wenn man Glück hat. Derzeit macht der Wagen keine Anstalten...
Ich habe heute schon alle Sicherungen gecheckt, ohne Ergebnis.
Echt seltsam. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo und bei was ich mal mit der Fehlersuche anfangen kann.
Meine zwei Vermutungen wären: Wegfahrsperre/Diebstahlschutz, oder irgend ein Wackelkontakt.
Bin für jeden Hinweis und Tipp dankbar.
Merci
Frank
  • Seltsames Pänomen- Autoelektrik komplett weg Beitrag #2
pmboma
pmboma
Ein defekter ZAS kommt mir da in den Sinn.
  • Seltsames Pänomen- Autoelektrik komplett weg Beitrag #3
frank-cube
ok, klingt schon mal nach nem guten Punkt um die Fehlersuche zu beginnen.
Kann man die Funktion vom ZAS testen, am besten möglichst aufwandsarm? Also den Fehler langsam eingrenzen durch z.b. messen der Spannung an den Sicherungen?
Vielen Dank
Frank
  • Seltsames Pänomen- Autoelektrik komplett weg Beitrag #4
pmboma
pmboma
Pinbelegung hier im Forum suchen, danach Stecker abstecken und überbrücken.
  • Seltsames Pänomen- Autoelektrik komplett weg Beitrag #5
Passi_3b3
Passi_3b3
Servus hatte dass gleiche bei meinen Focus.. überprüfe einfach mal Masse und plus an der Batterie, ob die klemmen richtig fest sind. Und vielleicht auch die Pole mit Drahtbürste und polfett behandeln
