Schaltknaufleder ausbauen, aber wie?
Diskutiere Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, wie bekomme ich den die Manschette um den Schaltknauf raus ohne was kaputtzumachen??? Danke und Gruß frogger :razz:
  • Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? Beitrag #1
frogger
frogger
Danke und Gruß
frogger :razz:
  • Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? Beitrag #2
RedBull7478
...vorsichtig mit einem schraubendreher runterhebeln, sind zwei kunstoffring, dazwischen ist die Manschette eingeklemmt, geht bissle schwer, aber mit vorsicht und bissl gedult geht das ohne was kaputt zu machen oder zu beschädigen
  • Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? Beitrag #3
PassiEnte
Den Schaltknauf kannste ganz einfach abdrehen ,gegen den Uhrzeigersinn,untere Teil festhalten und drehen.
  • Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? Beitrag #4
RedBull7478
...ich hatte das so verstanden die ledermanschette vom knauf abbauen !?!? :?
  • Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? Beitrag #5
PassiEnte
ach so,ich dachte den Schaltknauf und die Manschette lösen,naja eins davon wird schon sein,dann hat er wenigstens die Antwort,sry falls ich da was falsch verstanden habe.
  • Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? Beitrag #7
frogger
frogger
Hallo nochmal,
danke für eure Hilfe, aber der Tip mit dem runterdrehen stimmt nur beim 3B.
Beim 3BG ist er geklemmt. Also ich spreche natürlich vom Schaltknauf.
Ihr habt mir sehr weitergeholfen, dennoch muß ich ja nicht unbedingt den Schaltknauf ausbauen oder??
Ich will doch nur das Kabel für den MAL Wechsler verlegen. Es genügt hoffentlich den hinteren Teil auszubauen und das Kabel irgendwie durchzufädeln.
Wozu braucht man eingentlich den zusätzlichen Krimpkontakt an dem Wechslerkabel??? :(
Aus der Beschreibung werde ich nicht richtig schlau.
Bitte gebt mir noch ein paar Tipps.
Gruß und bis bald
Frogger :roll:
  • Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? Beitrag #8
Martins_3BG
der ist nur in die Konsole geklippt. Hinten mit langen Fingernägeln oder einem Plastikstück unter den Sack fassen :D und dann vorsichtig nach oben ziehen, dann klippt er aus und Du kannst das Kabel verlegen.
Du meinst das zweiadrige Kabel? Soweit ich das verstanden habe, ist das für die Beleuchtung und noch einmal Masse.
  • Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? Beitrag #9
frogger
frogger
Vielen Dank an alle,
ich leg gleich morgen los, nur fehlt mir noch das Ablagefach.
Kommt morgen beim Freundlichen an.
Dann geht es los mit dem Einbau.
Gruß an alle!!
Frogger :idea:
Schaltknaufleder ausbauen, aber wie? - Ähnliche Themen
Unterschied Hinterachse 4Motion Passat 3B /3BG: Hallo da mich auch das leidige Thema durchrostete Hinterachse Passat 3Bg V6 erwischt hat . Könntte eine komplette Achse bzw ein komplettes Auto...
Windschutzscheibe Leisten, Gumminippel: Hallo, Winschutzscheibenrahmen entrostet - jetz hab ich Problem, dass es die Halteleiste 3B0 854 541 A nicht mehr gibt, als auch diese...
